进入12月寒冬将至尤其是北方城市,随着近日的几次大降温,有几分冬天的感觉了,今天就来分享一下进入冬季,用车需要注意哪些方面,与车友们一起探讨交流一下。
【爱车信息】🚗🚗🚗
购车时间:2012年5月11
购地点:山东潍坊
辆颜:晨曦银
辆配置:2011大众polo1.4手动乐版
当前里程:78654公里
车辆用途:上下班代步,偶尔末节假日出
【车电瓶】⚡️⚡️⚡️
冬季用,首先应该关注的就是电瓶,冬季气温,电瓶容易亏电。瓶也有使寿命,一般来说3-5年,如你的爱车电瓶已经的年比较长了,动车辆如果觉有些吃力应尽快更换电瓶,避免出现不着火的情况。如汽车长时间开,可以将瓶的负极线断开,这样可以避免电瓶度放,如有条件的话可以时启车辆,让车子运转下,同时也可以给瓶补一些量。
【防冻液】🫧🫧🫧
进入冬季,其次需要检查就是车防冻液,防冻液存放在车水中,其作用给汽发动机降温,如果你的水里面加的是水应及时排出更换成防冻液,这样可以避免水在水箱中结冰,成水循环不引起动机温。检查方法也很单,过颜就可分辨,水无透明,防冻一般为红色或绿色。如果用壶防冻液位降低也可适当补充。
【玻璃水】
玻璃水也是查项目之一,一定要选择合适的防冻玻璃水,能直接加注自来水,否则温来临会直接冻住,造成使用困。如你车加注是自来水可将水全部排出,也可在水壶中加注高度白酒或酒精,能起到防冻效果。
【车窗除雾 】🌸🌸🌸
冬季行过程,车外温大会令车窗凝结雾,需暖风雾,同时将AC开关打开会更快除雾。
【动前热车 】
因为冬天温低,发动机不易达到正常工作度,润滑油粘度也会增大,导致润滑效降低,如果冷启动脚油会加发动机的磨损,每次启动建议原地热1-2分钟,可以延长发机的使用寿命。
【检查压 】🛞🛞🛞
冬季气温,相较于夏季轮胎压会一下,可适给轮充点,保证胎压维持在250-300kpa,这样会能节省一分油,降爆胎险,另外轮如果出现老,裂痕,过磨损情况应及时更换轮,避免危险发生。
【雨刮器】☔️☔️☔️
在车过程中,需要注意雨刮的使和停时的处理。停车时,雨刮需要竖起来,防止第二天粘结在挡风璃上。如果雨刮器粘接到璃上,不要力去掰它,易造成雨刮损坏,可以过启汽车后开暖吹玻璃的方解决。停车后也可在雨刮下面一张纸,防止雨刮跟玻璃粘到起。
【开车灯 】💡💡💡
冬季容出现雾或雪等天气,天雾天行车时,应及时打雾灯和前大,降车速,与前保持足够的全距行驶。
【恶劣天行车】⚠️⚠️⚠️
在雨雪、风等恶劣天下,面湿,视模糊,需要减速慢,尽保持速不过限,以免发生意外事故。刹是车辆行驶至关要的全设,需要时刻持其好状态保持全距,在恶劣天下行时,面湿、视模糊因素,车辆动距增加,需要持足够的安全距离,以便够及时刹车,避免与前车相撞。如果在恶劣天下行,需要提前划好线,择较为平坦、宽阔、交通量较的道,以能够更轻松地驾驶和避免意外事故。
⭐️⭐️⭐️上就我总结的冬季用车技巧,希望对屏幕的你有所帮,如你也有很多妙招或者好方法,可以在下评论,我们一起来探讨下。#众Polo##冬季车小技巧##车哪里香#
