发表于2024-04-15 00:34:55查看 322回复55浏览 322
前一阵因为在地下车库避让新手,右后侧碰到了柱子,导致叶子板和门板有擦伤。因为都是一个小区的,对方也是新手,未做过多的处理。但对于车子的处理,作为老司机,还是想自己处理一下,争取把问题减轻到最小,尽最大可能处理好碰擦带来后果。同时记录与爱车每一值得被纪念时刻。
【车辆情况】
型情况:2009大众Polo1.4L二手动时尚版
时间:2015年11月
里程:11公里
更换处理:临时处理车辆碰擦问题
【碰擦后果】
把车开到地面,在阳充足地方检查碰擦情况。经检查,主要就是右后侧,其实问题并是很严重,叶子板有变形,但是漆并没有破,我这地方还原厂漆呢,身上碰擦的脏东西,完全可以自己处理掉。
【碰擦处理】
因为检查来,漆没有破,以在生锈情况,最的办法就是磨处理这些黑色的污垢:
(1)清理掉灰尘。因为想使划痕处理,所以先要对车身进行处理,在碰擦的地方用巾擦干净,否则颗粒可能会造成漆面更的损。
(2)划痕处理。操作方法很答,划痕蜡像牙膏样,只需要在毛巾上,然后对污垢地方,来回慢花研磨即可。原理就把表层的东打磨来,可以看到第一遍以后,车门条上污垢已经处理掉很。
(3)再三处理。遇到些污垢比较深、比较多的,就是需要来回打磨次,以我是把门板条打了两次,第次以后,效就很显了,基本就不存黑色污垢,污垢都被吸收到了毛巾上,效果不错。
(4)叶子板处理。叶子板受伤比较重,不但有污垢,还有变形,但是有于油漆是原的,并且没有破,还不想去喷副厂漆,效果如原的好。所以原则还去污为主。作还一样,来回几次复打,最后可以有效的出效果。
(5)后的效果。后可看到效果还很不错的,碰擦到污垢全部处理干净,除钣金没办法恢复,其他都不出有碰擦痕迹,总体效果还满意。
【操作的总结】
其实些小碰小擦都不是问题,并且如果不大雅话,还不愿意去维修,虽然维修修好表面,但是终的效果可还不如原车,这也我不愿去维修的原因。总来说,大众Polo车子还是比较硬,漆也比较厚,车子的质还是比较好,哪怕有些小问题,都会真处理,与爱车的每一个意义非凡的时刻,都得被鼓励被铭记。
#我为上汽大众代言##用车受#
