楼主 CJ越野分享:丰田兰德酷路泽LC100悬挂升级案例和注意事项!
继续CJ越野分享,上一期说完LC100的扭力杆,这一期我们来聊一下它的悬挂升级及需要注意的事项。
由于LC100前悬挂是独立设计,在不动前桥和车壳的情况下,两寸以内的升高是相对合理的高度,再高就容易出现半轴球笼损坏和下行程不够的问题,在原厂不升高的情况下最大可以安装285 65 17的轮胎。但在两升高情况最大可以安285 70 17的轮,如再想大一尺寸295 70 17,在正常行驶时不会撑到轮眉,但极限的时候会撑到一,一旦超过295例如305 70 17,就必须拆掉挡泥板的同时还要切割泥板衬位置,而且如果使用的原装杠,杠轮位置还需要切割才会撑到,如安装是改前杠就没有这个问题。
☞兰德酷路泽LC100前悬挂独立设计
☞原厂不升高最大可以安装285 65 17轮胎
☞两寸升高最大可以安装285 65 17轮胎
☞安装更大尺寸轮胎玩极限时会蹭到一点轮眉
☞超过295例如305 就必须拆掉挡泥板还要切割挡泥板内衬位置
另外LC100原厂轮毂的ET值是正60,如果更换正20的轮毂,轮胎基本和叶子板持平,如果选择正12的轮毂,轮胎刚好突出一点叶子板看起来会相对协调。其实LC100的升高还是相对简单的,以两寸升高为例,前挂只需要更换减震和扭高力杆就可以现两升高,但如想提升高后方向向性建议同时更换悬挂上支臂。
☞兰德酷路泽LC100原厂+60 ET值轮毂
☞车身升高后建议更换前悬挂上支臂
值得注意的是,当我们在扭动扭力杆,如果碰到调整螺丝扭到尽头,车身高度还是不够,这种情况有可能是因为扭力杆本身已经疲劳而导致支撑力不够而造成的,这时候我们可以先把扭力杆拆下来,然后把扭力杆固定套的限位打出来再起车,最后在四悬空况下先预调半扭力杆再放下车做高调整,这样就可以把突破力杆限位把车身高至合适位置。扭后必须要测试扭力杆的韧性,在试车时如果悬硬邦邦没有韧性那就建议更换扭力杆了,OME和派仕都有针对LC100升使用加强力杆,但如对舒性要求比较的朋友,前减震可更换带弹簧绞牙减震,再配合力杆做升高,这时力杆不需要扭太数值,这样可以增加支撑力的同时也最保留扭力杆的韧性。更换绞牙减震时上支臂就必须更换,然悬在极限行程时上支臂就会碰到减,一般在没有加装杠的况下可以选择150磅的簧,如果是装牛栏杆改成澳式格,可以选择300磅的簧做辅助支撑。
☞检查扭力杆是否有质量缺陷
☞预调一半扭力杆再做高度调整
☞扭高后建议在试车时检查扭力杆的韧性
☞OME和派腾仕都有针对LC100升高使用的加强扭力杆
☞原厂前杠升高 搭配150磅弹簧胶牙减震
☞加装牛栏前杠升高 搭配300磅弹簧胶牙减震
说完前悬挂我们再看看后悬挂,LC100后悬挂是五连杆设计,如果车身只升高一寸,可以只更换止推杆、弹簧和减震;如果超过1.5寸,建议把上下拉杆也同时更换,这样可以修正轴距和传动轴角度的数据。其实LC100改装得合理,只需要再装把CJ的差锁,舒适性和越能力上都会表现得常的优秀,加上它大的空间,别适合长距穿越和长途旅行。
☞兰德酷路泽LC100后悬挂
☞车身只升高一寸可以更换止推杆、弹簧和减震
☞超过1.5寸建议把上下拉杆也同时更换
☞安装CJ差速锁也可以提高舒适性和越野能力
LC100也是我非常的喜欢的车型,尤其是高配版本才有的液压底盘升降系统是它最大亮点,可以在时速30公里以下(低速四驱50公里),可以把车身直接举升到两寸左右的高度,但超过30公里会恢复原来高度,可能有些朋友想问能能长期锁定举升高,能!也很单,只需要独做升降号的讯开关就可实现,但我建议这样做,这会领到整车身承重就会长期靠减震作为支撑,减也会容易损坏。
☞低时速可以把车身直接举升到两寸左右高度
☞单独改装升降信号通讯开关
好了,这一期LC100改装案例就分享完了,下一期我们来聊一下兰德酷路泽7系的改装,兄弟们先帮忙点赞关注,继续更新中。
