发表于2023-10-22 18:05:47回复10浏览 1720
🌈🌈🌈第二种原因:压缩机不工作
另外空调制冷效果不好也有可能是压缩机不工作而导致的,这种情况需要检查AC制冷压缩机,可以通过在车内听压缩机在启动工作时是否声音,也可以打开发动机舱盖查看压缩机皮带否正常工作,如果压缩机工作那么空肯定不能冷的,压缩机不工作主要电磁阀开关问题致的,另外有可是空控制块的问题导致的无法激活压缩机。
☀️☀️☀️解决办法:更换磁阀或修复脑程序。
这种原因导致故障比较解决,更换新的磁阀或者直接修复空调控模块即可解决问题。在修理厂更换电磁阀的价格在300元左右,修复空控制块一般在170元左右。4s店更换磁阀价格530元左右,空控制块4S店一般不给维修直接会换成新的格在1600元左右。
