发表于2024-01-23 18:33:11回复24浏览 3714
这台大V8在机舱里,可谓满满当当,为啥呢,因为他是90度夹角。 V12一般都是60度夹角,所以V8在机舱里更宽,更不好下手。 你看左右离车身大梁的距离。。。 机爪胶的作用,既要保证支撑,滤振,又要保证足够的度,避免急加速发机摆撞上梁,以机爪胶的计必须非常讲究,要同时满足多标。 再说说为啥养起。。。高昂的工时费是怎么来 图5图6压缩机的位置,坏只能把发动机从车上拆出来更换。被包很死。 图7图8发电机的位置,一环扣一环的被压的死的。只能拆发动机更换。 发机一拆一装没有两天完不,冷媒,冷却液,机油。都得换或者补。很一次性的螺栓,密封垫都得换。 好不易拆次。里不整哪里,整整就好万。。。随一个件都比我一月工贵。 喷油坏了。。。发动机 反大部东西坏了直接落发机就完了。。。
