发表于2023-03-04 14:01:37回复0浏览 14
发动机怠速熄火是指在发动机怠速运行时,发动机突然熄火的现象。当发动机怠速熄火时,发动机会发出一声巨响,随后熄火,发动机不再运转。发动机怠速熄火的原因有很多,其中最常见的原因是燃油供给不足,空气比例不正确,火花塞故障,气闭合良,进气管脱落,燃油系漏油。
要解决发动机怠速火的问题,先要查明具体原因,然后根据具体原因采取相应的措施。如是燃供给足,可以检查燃油泵是否工作正常,燃滤清是否塞,燃油管否被压缩,燃油箱否漏;如是空比例正确,可以检查气压力传感器否工作正常,气门否闭合不良;如果火花塞故障,可以检查火花塞是否磨损,火花塞线是否连接常等。
总之,要解决动机怠速熄火的问题,首先要查具体原因,然后根据具体原因采取相应措施,以保证发动机正常运行。
