N13发动机通病 1⃣废气阀膜片易坏,发动机工作时有哨声,同时也会导致烧机油 2⃣曲轴油封、气门室盖垫、真空泵、机滤底座、涡轮增压器油管、涡轮增压器水管密封圈等易老化渗油 N20发动机通病 1⃣原厂门室、油底壳为木材,高易变形导致渗油,门室需换原厂盖,油底壳需换铝制件 2⃣轮增压器进管设计缺陷,熄火后机油渗入,冷启排气管冒蓝,可换带单向阀改进型进管 3⃣机底座渗油 4⃣轮增压器冷却水管漏水 N55动机病 1⃣气室盖、机滤底座、底壳渗油 2⃣压油泵易坏,导致冷启动难 3⃣电子水泵和节温概率损坏,致水过高 4⃣上水管、缸盖水管易化 5⃣28A0/101F01故障码,故障原因,较解决 B38动机病 1⃣水泵、节器易漏水 2⃣机底座老化漏水,可换改进铝制件 3⃣右机脚易老失效 4⃣故障,读码混合过稀,检查碳罐电磁阀 5⃣曲轴皮带设计缺陷,可更换进型 6⃣轴前封易渗油 7⃣涡排气旁通阀变形密封不严,导致亮故障灯,加速无力 B48发动机通病 1⃣六万公里左右副水壶回水管易断裂,可换改进型 2⃣机滤底座、体水管接头老化漏水,可换改进铝制件 3⃣水泵料件老化渗水 4⃣碳罐电磁阀概率损坏,故障,读码显示合气浓或稀 B58发机通病 1⃣机滤底座、体水管接头老化漏水 2⃣水泵塑料件易老渗水 3⃣水箱翅片、水管接头漏水,可换进型水箱 废气阀坏,致排冒白/蓝 4⃣亮故障灯,读码混合气异常,检查碳罐磁阀
