发表于2023-06-06 14:02:56回复49浏览 7654
由大众id4高速碰撞起火引发的9点思考: 1、买电车你可以啥也不懂,但至少要看懂电池参数,因为电池决定了电车安全的上限。 2、三元锂电池虽然比磷酸铁锂电池能量密度大,但高温稳定性不如磷酸铁锂。现在整个场都夸大续航的要性,真的没必要为了追求长续航而非三元锂的车型。 3、如你看的车型只提三元锂电池版本,你可了解下具体是哪种三元锂,是NCM811还是NCM523?者的镍(Ni)钴(Co)锰(Mn)比例为8:1:1,后者为5:2:3,镍含量低,锰含量高,定性就越好,所以尽可能择NCM523的元锂池。 4、是说磷酸铁锂电池就可以枕无忧,只相对全而已,像这样以速110撞圆柱,仙也能保证一定会爆燃。 5、不要以为车保养不保养无所谓,因为检查池状态是保养的核心内容,它可定期现电池系统损伤和隐患,所以要严格按照厂要求养,般是年一次。 6、平时留意仪表和机上异常示,如果看到和电池或热管理系相关警告定要视。 7、车如磕了底盘,或者发生过侧撞击,就算能开且没有任何异常,也得抽空去一趟售后检查一电池统,心驶得万年船。 8、尽可能选择有机门把的电,并且在随可以到的地方备把安全锤。 9、旦电池燃烧,不要尝试用载灭火器灭火,不要尝试车载灭火器灭火,要尝试用车灭火灭火!
