1⃣️【保养项目和步骤】
1. 更换机油和机油滤清器:更换机油是燃油车保养中最基本的项目之一。首先,使用抽油机将机油从机油尺处抽出来,然后将车辆升起,使用气动强拆下护板,拧下油底壳螺丝,放出残留机油。然后,更换新的机油滤清器,并加入量的机油。最终,启动辆,让发动机运转段时,检查机油面是否正常,机油置应该在机尺的凹槽处。
2. 检查轮胎压力和磨损:使用轮胎气压计检查轮胎压力,同时,检查轮胎的磨损情况,包括花纹深度和轮胎表面是否有裂纹或鼓包等。
3. 更换空气滤清器:空气滤清器的作用是过滤进入发动机的空气,防止灰尘和杂质进入发动机内部。
打开空气滤清器盖子(使用气动强松6个自攻螺栓),取出旧的空气滤清器,更换为新的空气滤清器,并确保安装牢固。
4. 更换空调滤芯:空调滤芯的作用主要是过滤空气中的杂质和污染物,如灰尘、花粉、细菌、病毒等,以保证车内空气的清洁和健康。同时,空调滤芯还可以防止空调系统内部的灰尘和杂质进入车内,影响空调的制冷和制热效果。
更换滤芯时,拆除手套箱拉杆,将盖板取下,更换新的滤芯即可。
5. 检查制动系统和冷却系统:
检查制动片的磨损情况,如果磨损严重,需要及时更换。
冷却系统的作用是保持发动机的正常工作温度。检查冷却液的液面是否正常,同时,检查散热器是否有堵塞或泄漏等情况。
2⃣️【所需工具和材料】
材料:
1. 机油和机油滤芯:美孚黑钻0w-20机油6L、原厂机油滤芯
2. 发动机油底壳螺栓
3. 空气滤芯+ 空调滤芯
工具:
1. 轮胎气压计:连接在气门芯处,用于检查轮胎压力。
2. 带有odis软件的笔记本电脑:连接方向盘下方OBD接口,用于清除故障码以及升级软件
3. 抽油机:吸管放入发动机内部,将废机油抽出。
4. 气动强和T25/T45梅花头子:连接气管,用于拆车身零部件。
5. 油底壳螺栓定值扳手:用规定扭力值进行螺栓拧紧。
6. 清洁喷壶:清洁发动机舱。
3⃣️【保养价格】
以下是大致的保养价格清单,仅供参考:
1. 机油:852元。
2. 机油滤清器:112元
3. 油底壳螺栓及深度清理:99元
4. 空气滤芯和空调滤芯:59.9 元。
5. 工时费:240元(打折后192元)
共花费:1255元
