1.汽车底部正对着太阳。 如果你不得不在太阳底下停下来作为最后的手段,那就把你的屁股对准太阳。和车头相比,车尾就没那么重要了。它不会直接烘干前发动机,还能降低车内温度。 2.尽量把车停在凉爽的地方。 比如私人车库、地下停车场、带车棚的停场等。这是好的况,如果不。你可以利建筑的阴影,但要注意时间和阳的度。比如早上停车可以停大楼侧;午尽停在楼东侧;如果你整天停车,尽量选择两边都有建筑的最停车域。如果没有,选择建筑侧作为次佳停车区,避免下午照时长、傍晚阳对车辆的影响。 3.汽服装 全车衣可以从防晒各个方面保护汽车,但是衣的装和固定都麻烦,所以更适合长期停放的车辆进行防晒。 4.靠大树乘凉。 在树下停车是不错选择,但要注意两:鸟粪口香糖和雷雨大风天气树的可性。停车前,检查树下是否有大鸟粪或口香糖。如太多,最好要停,因为容易洗和腐蚀油漆。在个雷雨大风日子里,树被砍倒,汽会发生什么,听天由命。 5.窗户上留一缝 保证全的况下,在车窗上留个小缝隙,有助于内外空空气对流,可以除车的热和有害气体。但是要注意要给偷机会。 6.遮阳夏膜可以保护车漆,这是众所周知的。遮阳板是个东西,覆盖控台仅能减缓老速度,还能降低车温度。最好择带有银色光隔热层的挡风璃遮阳板,这样会射大分阳,提车内防晒热效。窗户遮阳可以起使。 7.湿巾 种比较经济用的防晒方法是在仪表盘上放一块湿毛巾(当然不能湿),在阳直射降低仪表盘附近的度,这样会更容易车。
