汽车跑偏就一定要做四轮定位吗?多数司机发现汽车跑偏,第一反应都是认为轮胎和悬挂系统出问题了,就慌忙去做四轮定位。跑偏有很多种原因,例如胎面花纹磨损的程度不一样,悬挂系统设计有问题或悬挂受伤、变形、移位;转向的好坏也将影响汽的直行驶…… 但,并是所有的汽跑偏都要做轮定 很车友可能遇到过以情况: 1、车辆直行时会出现向左或向右拉; 2、汽车常行时,觉车漂浮或摇摆定; 3、辆前后轮有侧的损特别严重; 出以上况,修车师傅会建议你做轮定。 可以看出,四定位目的恢复辆的直行性、行驶定性和转向自动回作用,减少轮胎损延长使用寿命。终目是通调节底盘各部件位置,使其恢复到出厂设置。 由于车辆的四、转向机构、前后轴之的安应具有一定相对置,这个相对位置厂家定的准值,若发生偏差,汽车就会出多种故障问题。 整的架定角度主要为:外倾、后角、束角、主销斜角(如图) 什么时候要做四定位🚗 轮定不是养,它是一种维修手段。 车没有问题的况下,是不需要做轮定的, 而那些经常上马路牙子(别是从前轮上)或常快通过减速带,以及生交事故意外遭遇撞击的车辆更容导致轮定出现差,出现以问题,就需要注意 一:出过故 就是车辆出过故,到了底盘,桥,羊角,避震,横向拉杆等等这一系列的底件都到了,那在修完车后就需要做轮定。 :底零部件损坏 没出事故,但修底盘上的一些零部件,避羊角部位,换好的配件后,要重新做一次轮定。 :轮严重磨 胎出了严的偏,可磨轮外侧,也可是内,平时开车时我们会仔检查胎,但我们建议每2万公里或1年时认检查下轮胎况,看是否有偏现象,发现胎现时,就需要做定位 四:车子偏🚗 正常情况,方向盘是的车子在没有外力影响时,应该走直。如方向是正,但往一偏;或者把方向盘掰正了,一松它自己就往右或者左侧偏点。 如果有这两种情况,先检查一下转向机底盘上的零件是不有坏掉的,如一切常,那就需要做定了。 如果有零件坏了,那就换新的后再做定位,千万要一有情况就去做,有零件坏的话,就算当时位好,你一段时间后就又会偏,这样你就纯粹浪费钱了
