楼主 与你们分享骐达2万公里的用车感受
骐达用车已经一年多了,不知不觉也来到了两万公里这个节点了。因为自己平时对用车养护也有一点研究,所以在这两万公里的节点自己就进行了一些检查,跟坛友分享我检查过程,有不足希望大家指点指点。同时也想把过去这年多里面,自己的车体会分享给坛友们,评论区多交流哦。
用车一年半,里程达到23541公里,平均一个月1300公里,在朋友圈里面,我算跑得比较多的。因为平时自己用车特别频繁,所以每1万公里的检查尤为重要,这里先跟坛友们分享一下在2万公里,我是如何对车辆进行自检的。
首先,第一件事是检查油液,比如机油液位,这个检查要在更换机油之前,确认机油液位是否正常,因为在更换后,轻微的渗漏是无法及时发现的,当然也可以停车一段时间,再移开车辆确认地面是否有油迹。检查正常,在合理围里。
检查一下冷却液是否在液位范围内,可以看到,在MIN-MAX范围内,正常,还可以使用一段时间段后再补充。
检查刹车油,液位是否正常,4万公里时进行更换。
打开天窗,对水路进行清洁。
发动机舱盖内的树叶非常隐蔽,也要清理干净,防止夏天自燃。
轻微打转向,对轮胎进行检查,主要是确认轮胎外观是否有破损的情况,以及磨损程度。我手指的位置,如果轮胎磨损到那个凸起,就需要更换了。
同样的,对后轮胎进行检查,当发现前后轮的磨损程度差异比较大时,应该把前后轮打斜对调更换了,把比较新的轮胎用作动力轮,如果是补过的轮胎,就不要放前面使用了。
接下来,分享一下骐达的一些用车技巧。
众所周知,骐达以车小空间大出名,但是你是否知道怎样可以放置超过3米长的东西呢?答案就在下面。
只需要把副驾驶和后排的头枕取走,相对放倒,即可形成一个长型的空间,可以用于放置长型物件。
效果图,亲测纵深3米9,不用担心放不下大物件。
中央手扶箱,采用前后滑动结构,在需要的时候,拉出来可以托住手肘,不需要是可以收起来,增加储物空间。
冬天时,提前打开后除雾,因为加热丝加热需要时间,不能马上溶解冰雪,所以在寒冷的地方用车之前提前打开。
对比其他高端车型,骐达虽然没有强速冷功能,但也不妨碍我们可以在夏天快速给车内降温,在刚制冷的时候,选择内循环,骐达的制冷能力足以快速将车内降温,届时再切换回外循环,就可以将新鲜空气对流了。
电动窗升降器,上面的A字,代表Auto,它有两档,第二档可以自动升降窗户,拉一下就可以了,不需要一直拉着,把双手放回方向盘,确保行车安全。
ECO开关建议关闭,很多人会打开,觉得比较省油,但是ECO模式会限制发动机转速,对骐达这款1.6L身经百战的发动机来说,是一种浪费,关闭它,一脚油门,让你感受大牛拉小车的快感。
遮阳挡还能在左边用,我相信很多朋友都不知道。
2万公里的检查,让我发现骐达真的连小毛病都没有,日系的品质,国产的价格,皮实耐用靠得住,让我非常满意。
这台小小的骐达,还有更有着很多人性化的设计,好开、好用,值得我们去体会和分享。下次再聊。
