楼主 奥迪A6L烧机油无需大修解决问题
从7万多公里就开始烧机油,6000公里一个保养周期内基本可以讲究,需要稍微加300毫升的机油,当时以为没事,就这样少了机油就添加,2万公里过去了,总里程到了8万多公里,机油一千公里就会报警,而且非常准时,新养完千公里必然警。店里给建议就是大修发动机,从之前6000公里补300毫升机油,店里只建议添加补充机油,到现在这样严烧机,直接建议修了。这2公里机油的成本浪的先说,期间三元故障出来2次,示排放不合格,EPC亮起,3失火。换过3次火花塞依旧容易出现这故障,换了三元催化器,故障时好时坏,据说是烧机油严导致。
属实不想大修发动机,毕竟不到十万公里的车就大修,很难接受。在四处问询后,决定死马当作活马医,尝试无损修复的办法,就算没有效果能清洁缸内的积碳也不算白努力。真得感谢一些我们这边的瑞祥奥迪专修,他们让我尝试的办法确实后期有了明显的改善。
修复前的检查是必要的
8月1日做的检查
修理厂为我记录了修复前的历程数 99302公里
先测试的缸压,缸压正常,顺带把活塞和缸壁做个内窥检查,一缸的积碳很多,已经反光,说明积碳多年叠加厚度已经很厚。这种比较危险,稍微不留意可能会拉伤缸壁。
二缸的缸壁,正常,没有拉伤。
三缸的活塞积碳也是堆积如山
四缸的缸壁没有磨损,因为缸内有热气,所以内窥镜拍下来的有点模糊。
三缸的喷油嘴堵塞严重,已经被彻底的被积碳覆盖住
二缸的喷油嘴也比较多的积碳,肯定雾化不好
一缸的喷油嘴
开始修复
修复的办法很简单,机油中加入了一支修复剂,燃油油箱一次加入了三支司有普修复剂,之后就是正常开车,感觉没有一点技术含量,都不用任何的设备。
9月2日来复查下,先拆掉火花塞
9月2日总里程100861 100861-99302公里,一个月行驶了1560公里,2箱油,看机油表似乎下降慢了一些。
一缸的活塞顶积碳大部分已经消失。
二缸的活塞积碳清洁的很干净,钢印刻的字清晰可见,活塞顶部的积碳都消失了,效率着实让人吃惊。
三缸的活塞也变的异常干净
四缸的活塞我感觉是清洁的最干净的。
三缸喷油嘴非常干净,周边也是金属本色
二缸的喷油嘴如出一辙非常干净
一缸的喷油嘴完美
四缸的喷油嘴最干净,和四缸的活塞积碳清洁效果一样,最干净。
总结下
整体的修复虽然是两箱燃油,电子机油表之前一千公里报警,现在看机油尺显示还有三分之一到底部,也就是1500公里附近消耗三分之二,大体算可以到二千公里报警。比之前提升一倍。和司有普客服确认后,后继续2-3次修复就差不可以达到8000公里报警吧。期望这个结呀,另外要开车,这样修复的会更快。等我消息。
