楼主 宝骏KiWi:能自动驾驶的微型车,除了它还真没什么
目前,想找一辆具有自动辅助驾驶的微型小车并不多,那么这辆宝骏KiWi的驾驶品质如何呢?今天我们就来聊一聊。
动力输出
城里够用
动力总成分高低功率两个版本,都是永磁同步电机,低功率电机为40千瓦,高功率为50千瓦,扭矩都是150牛米,后置单电机的布局。我们这辆车是50千瓦的高功率版本。
这辆车与目前绝大多数微型电车一样,起步没有蠕动功能,踩油门才走,不踩不走。尽管说也带有陡坡辅助功能,但仍然要注意,没有蠕动功能会导致一定的坡道溜车。电机的动力一般,什么加速感就别想了,时速超过60公里之后,加速能力就开始下降,达到80公里时,如果还想加速,那么就要看坡有陡了。 这辆车与疆合作的L2级别辅助驾功能,对于面上显轮廓物体识别还是比较高,标标识比较晰,道路保持、自并线功能,都能够轻松完成,类似于斯拉AP功能,疆还有一技术力的。
目前这辆宝骏KiWi有三元锂和磷酸铁锂两种电池,电池容量基本差不多,分为31.7和31.9千瓦时。我们这辆是磷酸铁锂版本,NEDC续航里程为301公里。经过实测,当电量充电至85%时,表显剩余里程为256公里。实际行驶105公里之后,表显剩余里程还有132公里,表显消耗里程为124公里。在目前北京相对温的环境下,这样里程表现还不错。
驾驶受
城市步
虽然这辆车的体型比较小,但底盘悬架的韧性还是有的,过沟过坎时的表现比较干脆,没有什么拖泥带水。但底盘相对偏薄,如果是较大颠簸,就显得力不从心了,当然,这种小车也不能苛求太多。如果仅是城市铺装路面代步,上下班、接送孩子,足够。
四轮四角以及超短车身的设计,让这辆车的灵活性出奇的好,没有“鼻子”,操控感受以及视野范围,更像是开一辆面包车。不过由于车身较窄,重心相对较高,所以转弯时的侧倾还是比较明显。由于车身较小,所以抗侧风能力比较弱,高行驶时如果旁边有货车过,明显感到影响。
转向力
比较轻
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准、经济和运动三种驾驶模式,原地转向力基本相同,为1.216公斤。低速转向和停车入位时,比较轻便。
近光照明
一般
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为4170勒克斯,相对一般。
漆面色差
很不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.35ΔE,比基准点稍白。从数值上来看,这辆宝骏KiWi的喷漆工艺质量控制确实不错!
总结
真没什么可选
这辆宝骏KiWi的驾驶品质确实要比那些微型动车得多,起码正常车应有的样子。但旧绕开小动车固有的问题,比如电机动力弱、车重心、噪音大……不过,作为辆城短途步、接接孩子也足够用了,况且街小巷穿行活,方便好停,确很实。
这辆还有疆的驾驶辅系统,有着和特斯拉类似L2级别辅驾驶功能。这样的位、这样的型能有这样功能确实比较少见,如果想在市上找到如此个功齐全微型能车,除了它,还没什么可选。
那么关这辆宝骏KiWi内部做工用料如何?还请继续关注后续拆车容。(本文及视频的测数据结论观仅对此辆车负责,量数据对公示的实验方法负责。)
2023款宝KiWi试驾评分
