1.用车环境
我购买的事君威552的车型,也就是1.5t的发动机,我购车以来主要的用车都是城市通勤居多,双休没事可能会自驾出去玩一玩。所以用车频率比较高,而且里程数也会相对其他可能会跑的多一点。因为是新了解一下保(5000公里或者半年)。
首保里程数是在5200公里,刚用车时间也达到了年。比较符合首保条件。
2.保养具体事项
首先预约,为了排队。我在ibuick上预约一家我最近的4s店,定到店时间。随后就有预约成功短信来。
其次是解保养内容,我们君威每都赠送了两次保养,于是便全按照赠送内容进行保养了,没有对机油进升级,体验下免的保养内容。(免赠送是壳机油,效果可能比较一般过时免费,如果想好点的机油,可以在免费机基础上进行级。)
最后是到店保养。到店后有服务顾问领着我去开保养单,跟我确完成后,检查一下况,录一车辆观有划痕及公里数。之后跟主确后,开到间进保养作业了。
新机油加注完成后,拔出机油尺用纸巾擦拭干净后再次插,再拔出检查刻度。最后步就检查底盘啦,这里再一次把车子举升,检查更换完机机滤后是否有渗油,同时检查发机变箱底是否有渗油,检查底盘各件是否有剐蹭及异常,检查四轮挂。
3.养前后用车受
保养前,辆如过早深踩油,发机噪音较大,而且辆行中拖拽感会比较明显,也会有明显顿挫。1.5排量起步会比较肉,不够丝滑,深踩门只会光吼走。然后油急加使不上劲,只能慢踩油门度才慢慢往上加,如果急踩发机噪音嘶吼声很大。
保养后,开路上先是动机音变了,整车在起步过程中比较丝滑,没有任何拖拽感。原先有些小挫也有明显善,辆行流畅。保养后真的觉自己的车子“年轻”一了哈哈哈哈哈。
我这次保养完后,掉刹,轻踩油门,车子就慢慢走上去了,这次爬坡对比来,的感觉是一小伙子跟一老汉。保养后感觉子都年轻了,动力更充沛了。上了高架之后,稳定80码,转也很定在1500不到,加油就快,松油速度慢降,油门敏了少,让我在车的时候更加丝滑。从闸道口进主路,30码速度速升至80码汇入流,气呵成。提比之好多。在后续超给了很大心。而且本段保养35公里,拥市区➕高架段,耗下来才7,比之前市通勤降了很之前区通勤基本上都是要在9油,一点10个。
速快力足,再加上君威运动的地盘和好的支撑性,在速很高时候压过坑洼路面,就感觉很厚,“吨”两下就去了,虽然地盘硬一点,比较簸,但是通时车辆稳定感觉,给了很大信心,不会觉高抓不住车辆。
4.注意事项
养过程可以进车间观,可以趁养的时候检查一下辆底是否有刮擦或者破损。
保养时有些用上的问题可以进行咨询工作人员,保养时能一起顺带解决,避免再一次4s店。
由于赠送的壳牌机油,如果想更换更的,可以主询问服务顾问,了解价格再做决。
保养时可顺带读取车辆信息,查看否有召回或升级项目,如果有要求4s店一并处理级。为自己争取利。
5.对4S的养评
本次保,从预约到到店养,整个流程都很捷迅,而且服务顾问态很好,4s店也准了休息室小零食茶水提供给车主,休息室环境错,这样子保养程中主们可以有舒适环境心等待。保养结束会有专人通知车主养结束。
养结束,也会帮我把车洗下,顺带检查是否有划痕等问题,工作比较致入微,也人性,能给车主供很便利。
6.总结和个人建议
别有专的车辆app,在养前可以提进行约,避免到店等待时间。利自己。
保养时可连带辆的问题起解决,减少自己来回奔波,馈车辆一些明问题,让4s店起解决。
现的保养都是全国可,如遇到态度不的,可以进更换。选择些态好的4s店进行保养,没要死盯一家。
7.分享养妙招和规避风险建议。
人认为送的壳牌机比较般,管用期般只维持百公里左右,不妨级好点的机油,仅对动机,而且保养后能顶很长段时。
君可以推荐使银美孚5w30全合成机,效会好多。
其次4s换空滤芯收费挺贵。君威后期空调网可自己进行更换,某上购德国勒等品牌。简的可自行更换,后期去4s店就可以省去一笔开销。
车子要想保持比较的状态,机还是比较重要,小养大养按时做。对机,不贪图便宜,选择适合辆的机油最为重要,不是贵越。保养好了,车辆驾驶也会。期待下一次的二。#君##用车受##养攻#
