发表于2023-09-04 20:01:36查看 1354回复1浏览 1354
第五代雷诺Scenic已被披露为一款带有E-Tech徽章的全电动车,与雷诺Megane E-Tech和日产Ariya同一CMF-EV平台上。 全新的Scenic E-Tech将在雷诺的Douai ElectricCity工厂造,将于明年年初到达欧洲的经销商处,提供两种动力系统选择,均由LG镍锰钴(NMC)电池电。 标准续航里程版本备了个前置电机,可产生125千瓦(170马力) / 280牛米,并从60千瓦时的池组汲取量,该电池组可提超过420公里的续航里程(WLTP)。直快速电可高达130瓦的功率下完成,零百加9.3秒,高速为150公里/小时。 High range Scenic E-Tech备了个更大的机,可产生160瓦(220力) / 300牛米,更大的87千瓦时电池组,WLTP的估计续航里程超620公里。在这种情况,最150千瓦直流速充是可的,零百加8.4秒,高速为170公里/小时。话虽如此,这两种车型都可以高达22千瓦的交电充。 诺表示,两电池组都由独的块组成,可很容地单独更换和维修。此外,新Scenic的子设、电池和电机中没有稀土,就像之前的Zoe和Megane E-Tech一样。 考虑到环保资,第代Scenic具有相当冲击力,仪表板结构集成高达80%回收材料,驾驶舱集成了26%回收材料、97%回收料瓶成的地毯、99.5%的回收塑料瓶子成的顶内衬,任何地方都没有革。 Solarbay透明全景玻璃车顶由50%的废料制成,而该车37%的黑色部件由回收材料成。动机罩和车采用达40%的再生铝。雷诺采用闭环系统,将废料分类、压实并送回应商,供应将其馈到生产线。 在部,全新的Scenic E-Tech Electric可容纳5人,地板完全平坦,座舱内分布着多达38.7升储物空间。后扶手身有3.6的储空间,包括于智手机或平板脑的折叠式支架、两个杯架和两USB-C插口。 全新诺Scenic长4470毫米,宽1864毫米,1571毫米,行李箱容为545升,87瓦时本的量为1842公斤。 在面,谓的OpenR-Link数字驾驶舱由两个幕组成。方向盘后的12.3英寸水平TFT屏幕和控制台中间12英寸垂直触摸,显示包括谷歌地图在内50个应程序内容。它还与Apple CarPlay和Android Auto兼容,具有有和无连接。 在全方,配了30多个驾驶员辅助系和安全功能。
