发表于2023-10-13 16:34:13回复0浏览 1048
18年的自由侠,1.4T发动机,目前跑了10万公里左右,气门室盖有点渗漏,最近保养就一直在烧机油,这次就检查了一下,基本确定2000公里就需要加一升机油了。这种情况有什么好的解决办法?
发动机烧机油后,气门室盖问题一定要换一个原厂的,原厂的配件更符合你发动机的数值,后期也不容易出问题。然后再检查一下涡轮,涡轮检查主要就是拔下中冷管,检查里面的机油是不是超量,使用几年的车有一部分机油是常的,大量机油有问题的,窥镜一下壁,后检查一下废气阀。
这三点没有问题,烧机油主要是活塞环卡滞引起的,这种情况不需要大修更换活塞环,用PNF技术类的修复方法释放好活塞环就可以解决。
市面上很多因为活塞环卡滞烧机油的发动机,我的车是Q5L,当时机油消耗异常检查完就是活塞环的问题,后来也修复好了,只要确定了烧机油问题还是比较好解决的。
