楼主 MPV的轮胎什么时候该换,多久换一次?
发表于2021-03-06 11:21:20回复1浏览 83
MPV换胎有两个标准。
第一是磨损。一般轮胎都有磨损标记:在轮胎的侧面有三角标,磨到了三角标所指的地方就建议更换;在轮胎的排水槽内部也有凸起的标记,磨到凸起标记处于轮胎表面时就要更换。
第二是老化。橡胶在空气中会氧化,被氧化之后的橡胶会变硬,从而降低抓地力。所以一套轮胎就算光放着也是会减少寿命的。一般来说轮胎最长使用不建议超过生产时间的5年。生产时间在轮胎的侧面可以看。一般是四位数字,比如2518,这表示是2018年的第25生产。
非正常换胎就是轮胎破损、鼓包。破损是否需要更换的标准是有没有损坏内帘,如果没有损坏就可以继续用。单纯的扎钉是可以补胎的,不需要换。鼓包必须换。
