楼主 激发一下内心的野性,分享RX8拖车钩改装作业
其实我的黑色车贴没毛病,RX8这样看上去确实比原来增添了许多越野的气质。*,这并不能给我增加越野的乐趣。我的RX8是四驱旗舰版,既然选择四驱那就是要有一颗越野心的。不然不白瞎了这套大梁和四驱系统嘛。
这次来改装主要是两个目的,第一个是把车贴和车标恢复,我要的野性必须是实实在在的。第二个就是加装前后拖车钩。找了一家汽车修理店,然后几个师傅就开始帮我安装了。拍两张作为最后的留念吧。
开工了。
首先是加装前钩,东西是我自己在网上买的,看着东西还不错,只是师傅们还是挺辛苦的。
前面就差不多完工了。
接下来是后拖车钩,我边看边听师傅在讲,也基本上看懂了一些。这里我仔细说说吧,首先要把后保险杠的塑料壳拆除。
然后拆除后防撞梁的螺丝,这样就可以吧原车的防撞钢梁给去掉。这里原车的卡扣处理的时候要小心一点,不然的话后面的雾灯就不亮了。然后安装上我买回来的防撞钢梁。安装其实就是拆除的反向过程,固定好上面的螺丝。
在后塑料壳上面开口比较关键,尤其是要量准开孔位置,在一开始开孔的时候不能太大,建议现在上面画一个口子大概的形状,按照这个形状慢慢地扩大。然后在孔的边缘打上橡胶卡胶。按照之前拆的样子,把雾灯的线头插回雾的接,再好塑料原件,把螺丝固定,最后把钩子上好强度拉力螺杆,这样就完了,在RX8有十亿活动,要补贴万块呢,可改好个拖钩了,有想法的可考虑考虑
改装完毕,特意和一个哥们儿去郊外一片的泥泞的荒地挥洒一下满腔的越野激情。
这边的路确实非常泥泞,要是一般的轿车肯定就陷在里面出不来了。好在RX8在差速锁的作用下,通过锁止功能使打滑的车轮对动力分配不受影响,这样就可以帮我轻松对付这种路况。当然我的拖车钩在这种情况下,也可以帮其他子脱。有机会真好想去真正越野公路来场真的越。
