楼主 申请精华 如何使用瑞虎八的运动模式
不管是老款瑞虎八还是新款瑞虎八,都有运动模式这个东西。如何灵活有效的使用运动模式,今天我给大家分享一下我的经验。
之前经常听到有人说,瑞虎八动力弱,然后我就笑了。
说瑞虎八动力弱的,有一种可能性,就是这人对车的动力要求极高,有多高?大概只有奥迪A4L的高功率版本375牛米峰值扭矩的那款才能符合他的需求,那车动力好,我一脚地板油下去,我这司机的脑子都缺氧头晕。但是至于说人家买这车花三十万而且连导航都没有的事,这种人就给忽略。
另外一种可能性,本身对动力的要求并不那么高,但是没有掌握有效的驾驶方法,比如,合理的使用运动模式。
换句话说,如果你连运动模式都很少用,你就没有什么资格来谈论动力弱这件事情,或者换一种说法,比如一台车你都从来没有使用过地板油,你来谈动力强弱不是笑话吗。
说远了,来谈谈运动模式。
运动模式的开启方式很简单,在档把的后侧有一个ES按键,就是用来切换ECO模式和运动模式的,瑞虎八启动默认的模式是ECO,也就是所谓的经济模式或者省油模式。然后按一下ES按键就会切换到运动模式,再按一下又切换到ECO模式,如此复循环。注一下,在新瑞虎上这按键mode按键,在档把后方最左。
新款瑞虎八的运动模式切换按键
老款虎八的则是最右侧的ES按键
再说说运动模式的本质。
运动模式的本质,由于我们并不是汽车设计师这种级别的技术人员,只能谈谈我们能感受到的部分。运动模式下,变速箱的换挡模式更加激进,同样油门深度下,换挡更晚,换挡转速更高,也更可以发挥出发动机的最大扭矩,让的提更快。
那么运动模式有什么用处?我总结了一下大概有如下几个方面。
第一当然是提速更快,比如说你遇到某种特殊路况,感觉到了危险,想快速逃离这个路段,那你就可以按下ES按键切换到运动模式,这时候油门响应速度也更快,换挡转速更高,动力更强,可以基本发挥出你的车的动力潜力。
第二是比如你遇到陡坡需要爬坡,这时候你可以切换到运动模式,由于换挡更晚,转速保持的更高,动力更强,这就可以有效的防止爬坡过程中出现动力不足的情况。
除此之外,我还自己发现了一些特别的好处。
比如瑞虎八车主们会发现,这个车在ECO模式下,如果你松油门带档滑行,速度降低的特别慢,感觉能滑行很远很远而不怎么减速。这就带来了一个困扰,这种模式下,车子带档滑行因为ECO模式的档位很高,经常车速六十到就上六档,因为档位高,所以动机动的牵引力足,因为转低,以发机还喷油,这会致车会浪费部分油。
这时候如果你是运动模式,情况就会发生变化,由于运动模式的换挡逻辑不同,你松油门带档滑行的时候,同样车速的档位更低,发动机转速会相应的更高,这时候发动机转速高于行车电脑规定的停止喷油的转速,可以让发动机很长段距内停止喷油,此时耗为0。
也就是说运动模式带档滑行更省油。
除此之外,我还发现了一个情况,由于运动模式的换挡逻辑跟ECO不同,比如同样车速六十,同样的油门深度下,ECO模式下已经升到了六档,而运动模式下则可能是四档。
这个会带来另外一个情况,就是运动模式其实更容易维持相对较高的发动机转速匀速行车,这时候发动机的转速更接近这款发动机的最大扭矩转速区间,车更有力,也更接近最经济省油的工况,所以本质上说,运动模式如果你柔和的开,会比ECO式更省油。
这个事情我亲身体验过,保持油门柔和的情况下,同样的路况,运动模式是明显比ECO省油的,所以我更倾向于将所谓的ECO模式省油模式称之为 柔和模式。
最后再说说运动模式的缺点。
首先就是,使用运动模式的时候,由于动力大大增强,会带来一个副作用,你平静的小心灵会受到鼓舞,激情澎湃,往往超车上瘾,一脚接着一脚的大油门,这时候可就不省油了,记住,运动模式柔和踩油门才省油,大脚油门超过瘾时候要指望油耗。
再一个,运动模式的时候,车的舒适性会降低。由于换挡转速较高,所以换挡的冲击会更加明显,顿挫也会比较明显。如果是使用ECO模式,我本人可以将瑞虎八双离合车型开的几乎就一点顿挫也没有,所以我将其称之为柔和式。而如果运动式,其是起步阶段,挫是比较明显的。还是那句话,想事情要全面,指望又舒服又凶猛,这种起码三十以内你是不要指望。
所以我通常是在车上有家人或者客人的时候使用ECO模式,这时候可以开的柔和平顺,照顾到乘客的舒适性。如果车上只有我自己,我又想开的爽一点,我就开启运动模式放飞一下自我。
最后提醒一下觉得瑞虎八动力不足的朋友,先开启运动模式,来几脚地板油,看看动力够不够用,如果不够,可以说瑞虎八动力不足,这时候加油攒钱,只需要三十五万,就可以买到能满足你动力需求的奥迪A4了。如果奥迪A4还满足不了你的动力需求,请加攒钱,换一架F22代步。
