楼主 虎八的几个 “孔”你一定要知道
发表于2020-08-28 18:57:10查看 11408回复30浏览 11408
雨季来临,成都也进入了看海模式!!!
下雨出行有车才能随心所欲,车辆不漏水,才是重要的保证。当然,不漏水并不是因为它的密封性有多好,而是因为合理的设计了排水孔。所以今天就和大家谈谈虎八的几个排水孔,以便大家更好的注意使用。
车辆的排水孔一旦堵塞,车内就会出现漏水、渗水等现象,轻则损坏内饰板,重则会导致机械元件及发动机电路系统损坏,所以一定要定期的保养维护。
车门排水孔车门排水孔
前后车门排水孔位于门板下部各有2个
左侧前后门胶条下方各隐藏两个排水孔
门板下排水孔并没有软管进行疏导,雨水直接流过经过防锈处理的门板排出。
白框里面为隐藏的排水孔
由于其排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死,所以需要注意检查,车门排水孔一旦堵塞,积水残存在门板内会对车窗升降器、音响及中控门锁带来损害。
前门左侧第一排水孔 排水状况良好
左前门第二排水孔,目测无淤积物
左后门排水孔依然隐藏于胶条后方
刚下过小雨,可以看到左后门第一排水孔还有些水,周围有很多小泥沙颗粒,洗车时需要进行适当的冲洗即可
左侧后门第二排水孔,下沿还是有一些泥痕,下次洗车时还是需要清理一下了。
门板排水孔清理方法:可用铁丝等硬物疏通,或是用高压水枪将周围冲洗,注意清理隐藏在橡胶密封条内的排水孔时要特别小心,以免密封条受到损伤。
右侧车门也是同理,此处暂做省略。
天窗排水孔
小细节有大作用,千万不可忽视。
最容易忽略的小细节——天窗排水孔!
经过冬春季节使用,天窗的轨道内会积聚很多污物。例如:灰尘、树叶等。这些杂物会导致车辆排水孔堵塞,部分积水就会沿着车顶或是排水管道进入车内,会对车辆电器元件造成腐蚀损坏、内饰变形变色
图中标识位置为虎8的两个排水孔,下文会附上特写照片
每年雨季前至少检查一次天窗轨道,全部开启天窗,检查轨道里或周围是否存在脏东西等异物,防止轨道生锈并保证天窗开启顺畅。因为我上车后基本都要翘起天窗,使用频率较高,所以就经常检查一下。
滑道内很多泥沙沉积
雨水和泥沙混合流入排水孔,时间久了很容易堵塞排水管,那样疏通还是比较麻烦
随手清洁导水槽里的泥沙,还是比较脏。
这时是比较好清理的地方,自己清理掉就可以了,滑轨还有很多润滑油脂,所以就省略了一个保养环节。
排水孔特写
由于角度问题,拍的不太清楚,标识部位就是右侧排水孔
左侧特写
左侧的排水孔位置,孔径不大,感觉也就是个直径4-5毫米的孔
这张看的比较清楚一些,如泥沙多了还是比较容易堵塞的。
个人觉得使用20ML注射器向排水管中冲洗应该是比较好的方法,实际操作证明这个方法非常有效,而且简单易行。
发动机舱排水孔
发动机舱排水孔在发动机舱后部,挡风玻璃下沿,空调进风口处。发动机舱因为部件多,清理少,所以排水孔都设计得很宽大,更容易杂物进入。
前档导水槽
前档导水槽排水孔,只要没有太多泥沙和树叶之类的一般不会堵塞
雨刮电机孔恰巧有一片树叶,需及时清理掉
如果下方的发动机导水槽堵塞那可是麻烦事,积水将漫过密封条渗入发动机舱,严重情况下会导致机械元件及发动机电路系统的损坏。
可以直观的看见导水槽的外延下方是涡轮和部分线束的位置,所以漏水是很有安全隐患的。
开盖有礼
之间要安装辅助灯,所以把前仓装饰板拆了,结果才发现装饰板还是很有用处的,至少能阻挡小动物跑进来
发动机盖板上很多猫脚印,这个是很危险的事情,到了大冬天这种事情的概率应该会很高。
真所谓雁过留声 ,猫过留毛呀!
还是尽快恢复这种模式比较安全,至少不会有猫跑上来了。
猜猜这是哪里
排气管排水孔,这个孔也不能堵的,如果它堵了,要不了多久排气管内部就会开始生锈而坏掉。
以上就是和大家分享的虎8的几个排水孔小知识,有时间自己也可以进行检查,几分钟时间解决大问题。
