发表于2023-11-13 09:10:06查看 1355回复4浏览 1355
我的沃已经陪我第四个年头了,最近总感觉钥匙开门有些吃力,很多时候需要拉几次手把手才会检测到钥匙,门才能打开,车子稍微远一些按半天都没有反应,好多时候钥匙再我身上老婆去开车门都没有反应,非得站在一起才能门,如果你们出现上述况就钥匙需要换池了哦!
3V CR2032锂锰电池其实就是我们日常生活中用到的普通电池,CR2032纽扣锂电池具有比能量高,贮存期限长,自放电小,使用安全,工作温度范围宽等优点,电池在-20~+70℃范围内均可正常工作。那就提前备好池,可以4S店购回来自己换,也可京东购买,但必须确保正品,我脸皮比较厚直接去4店要了个。还有就准备个一字螺丝刀或者甲剪,一切备妥后我们就可操作
我是21款的智远豪华系列,钥匙拆开后露出了Panasonic,大家知道这是松下电器生产的钥匙电池,我今天去4S店拿到的是VARTA是瑞士品牌瑞纳达生产的钥匙电池!后我到京东自营对比了以下,原装的6元一粒,4S店提的11元一粒,可想而知格不,高端电池外哈!但是4S店按照一钥匙50元吧。
对于21款车钥匙先拆不带logo的一面,后拆带logo的一面。具体先拆除哪面其实很好判定!就是看钥匙顶部小按钮搬动的方向,朝着搬动方向的一侧就是先拆的一面。
具体步骤请看以下:
步骤一:拆开钥匙正反面,这个地方稍微有点点小技巧哈,那就是按住顶部钥匙的小黑按钮往能搬动的方向搬到底,然后按住带logo的一面轻轻往下挤压一下,然后搬开即可。这也是步骤二的前置条件!
步骤二:打开带logo的一面后可以看到钥匙的左上角露出一个带有箭头和正号(→)(+)的小拨动按钮,我们此时将拨动按钮从左往右拨到底,然后按住不带logo的一面轻轻往下挤压一下,然后搬开即可。
步骤三:正反面全部打开后,可以露出一个能转动的大圈圈且带有正号和可以左右带有一点幅度的箭头,此时需要一个能拨动按钮的工具,一字螺丝刀或者其他工具,我用的指甲剪拨动圆圈中间的带有凹口的地方从左往右轻轻拨到不拨动为止!
步骤四:当拨动不动的时候,我们轻轻的用指甲刀的箭头稍微扣动一下盖电池的盖子,然后轻轻的撬开即可看到里面的电池啦!此时换电池的步骤基本上都已完成,剩下就是将准备好的电池放进去。
步骤五:就是重新反操作以上的步骤,即可组装完成,第一次的车友可能慢点预估也是15分钟左右吧,老司机车友估计最多5分钟只能不到即可装完。
