楼主 方向盘竟能暴露汽车故障!这些窍门你必须要知道
开车时,什么动作对你来说最重要,当然是系好安全带、握紧方向盘。作为汽车上最重要的控制键,方向盘一旦失去掌控,那问题可大了。但除了控制车辆方向,其实方向盘还能帮你判断车辆状况,排查故障。
1、方向盘使很费力
辆刚动时,打第下方向盘特别沉,之后再就好。这般是因为车主在打方向时,方向机里的阀门卡了。
如一直转向费力,一般可能前轮压不足或者由于转向系各部的滚轴承及滑动轴承配合过紧成了滞。
也可能是轮前束调整当、辆前或车架弯曲。另外,转向力油缺失或渗漏多也会造成转向费力。
2、方向盘方向跑
驶中或制动时,车辆会自偏向道路一,一般是因为左右胎胎压不对称引起,这时应首先检查胎胎压。严一点可能是架部件老化损,成左右间隙一样,引起方向盘偏,这时就需要通更换零件解决。
3、方向盘动
车辆驶时,方向强烈动,并且底有周期性异响,这因为方向盘传动装置的平被打破。主要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否动,可能传动轴和花键轴出了磨损过度状况。
4、方向盘有响
在中行驶时,行到不平的路,一方向就有“嗒嗒”的声音。首先看看不是踩住刹或是因为打转向关后再打方向盘,如果不上述况,那么就要判断声音的方向了。
如果声音从方向盘下传来,检查下方向柱防尘套,方向柱防尘套缺少润会产生摩擦声音,一般只要在防尘套涂些,声音就会消失。
如声音从方向里面传来,这多数由方向盘里的气囊游丝干涉造成的,拆下方向盘气囊游丝涂些黄,如还有响就可能是囊游丝损坏,需要更换囊游丝。
安全小事,如果行驶程中,你的方向盘出现了上故障,请抓紧时去处理,以免造成更大的损失。
