楼主 国五国六车主看过来:玻璃水随便加?这才是正确的姿势
昨天下午我开着RX3带着老姐出门办事,回来的时候途径加油站,想顺道加个油,没想到这个加油站还提供免费加玻璃水。我想着很久没加玻璃水了,这次正好有免费的机会,而且之前用的都是瓶装的,这次用上高科技了。
这是我停在路边的RX3。依然那么帅气。
这个就是那个加玻璃水的机器了,不过自己加玻璃水还是挺有讲究的,那我就边加边和大家聊聊吧。
一、玻璃水的种类
首先我想说一下玻璃水的种类,现在市面上大致分为夏天用玻璃水、冬天用玻璃水还有司机通用这几种。选玻璃水很有讲究,冬季玻璃水和夏季玻璃水不能混用,原因就在于刚入冬时,在夏季玻璃水没有用尽的情况下,马上加入冬季玻璃水,此时玻璃水的冰点将会高于加前防冻玻璃水的冰点。因此也就不会起到防冻的效。与此相反,在炎热的夏季,二是可混用,并会影响其效。
玻璃水还有浓缩型和非浓缩型之分,浓缩型玻璃水也叫雨刷精,分成固体和液体两种,它们都需要另外添加纯净水稀释。相比起非浓缩型玻璃水,它们的体积更小、更便携。非浓缩型玻璃水也就是我们最常见的普通玻璃水,直接使用即可。大加水时一定要按照说明书上的比例操作,以免引起浓不对,影响驾驶。
二、如何正确使用玻璃水
要注意一下玻璃水的容量,同样先看说明书,因为不同品牌的玻璃水的可以使用的范围也是不同的,有些是可以用一升,有些则可以用五升,所以说明书一定要看好,如果想要更准确地去计算,建议使用那些带有容积的杯子或者瓶子来称,这样也能更好地进行配置了。
再来玻璃水的使用一定不要加得太满了,不然自己在使用玻璃水的时候,比较容易误伤到自己,所以自己使用的话,只要加适量的玻璃水就可以了。而且在刚倒入的时候,会出现一些泡沫,如果出现这些情况的话,不用担心,这正常情况,不影响玻璃水的使。
当然我今天使用的是机器加注,并没有那么麻烦,只要管主要加入的量就行了。老姐很感兴趣非要亲自体验一下。
RX3的玻璃水加注口在发动机舱的左前侧(坐在车里看是右前方),就是那个蓝色的盖子打开的地方。
看来她这个女司机动作还蛮娴熟的嘛。
机器加注是由一个加注枪进行加注,用起来确实非常方便。等玻璃水加好,我们就准备开车回家了。
回来的路上走了一段比较空旷的路段,大约有不到十公里吧,看看RX3的油表显示只有5个多。看到RX3这么省油,老姐都有些不可思议。我说这是CVT变速箱,当然省油了。再加上我这驾驶技术,哈哈,反正吹牛又不要钱。
开到到市里一个路口偶遇了一个车友,好了,今天就写到这吧。
