楼主 秋天汽车怎么保养,新手老手都不能错过!
过了十一就是秋,秋老虎再也发不了威了,很显然气温是要降了,大家可别忘了给爱车做做保养。毕竟经过夏天的酷热,车也被伤得不轻,直接淋上冷冷的秋雨,到了冬天大概率会抗议,所以秋季保养必不可少。作为RX3老车主,是时候来醒提醒大家。
1.防冻液
秋天来了,冬天还会远吗?所以,一定要检查防冻液的品质和余量。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统。防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀的功能,若出现不足时及时进添加。如果防冻液已经变,或浓度不够,在冬前须更换成标防冻,而且必须证防冻液的抗冻能力达到要求。
2.蓄电池
老司机都知道,秋天蓄电池的电极接线处最容易出问题,如果你看到有绿色氧化物,一定要用开水冲掉,否则电瓶很可能长期处于亏电状态,也可能导致车启动不了,严重的就会电瓶报废。然后就是电解液不能亏缺,保持将铅板淹没10毫米为好,年左右考虑换个电瓶。
3.暖风系统
秋天白霜很多,风挡玻璃下的除霜出风口要保证正常运转,特别是试一下热量够不够,否则开上路以后没法除霜,冬天了没有暖气,那就一首凉凉送给自己了。
4.轮胎
夏季天气炎热,轮胎由于高温摩擦、磨损会比较大,便会产生龟裂。秋季气温下降,和夏季的炎炎烈日反差巨大,因此轮胎要补充气压,以使其保持在规定的气压范围,同时,还应检查轮胎是否有刮痕,因为橡胶在秋冬季节容易变硬而显得较,轮易漏。轮的检查:一轮胎压一要在准范内;是要及时去胎纹的杂、石子;三检查胎花纹高度,低于准范的必须要更换。所,朋友们应该特别注意检查轮胎有无严磨损情况,以确行车安全。
5.雨刮片
雨刮是雨天必不可少的装备,他的工作效果直接影响雨天的行车视线和驾驶安全。所以,加强对雨刮片的检查和维护显得尤为重要,除了定期检查外,还要注意平时雨刮片的清洁,防止积累了灰尘杂质影响刮水效果,或对前挡玻璃产生良影响,最是一月检查一次,三个月更换次。夏季雨刮片使用频高,且长期温暴晒,进秋季后一定要给雨刮片做次全的检查,是否有老、硬、裂纹现象。同时,保养雨刮片还要注意维护汽车喷水统,加入中性、去污、润的清洗液;良清洗液会腐蚀喷水系统、雨刮及汽面漆。同时还要及时充玻璃水,避免喷水电机长时间空转。
其实除了去做保养,自己用车的时候也要注意,对自己的车进行一些养护。比如车漆,大家知道雨水是具有腐蚀性的,如果在秋天雨季过后不及时清洗,很容易伤及车漆。
最好是对车身进行防护打蜡。
内饰清洗也非常有必要,尤其是在我们南方,非常潮湿,如果不及时清洗,一些死角会产生霉菌。会对家人有健康影响,所以定期清理内饰还是非常有必要的。
当然除了保养以外,秋天南方雾多、雨多,北方霾比较严重,所以一定要注意行车安全。
平时开着RX3上下班,都是熟悉的路况还好,要是开车出去玩就要多注意了,毕竟外面的路况不熟悉,切记谨慎小心。
