楼主 S90进气温度压力传感器故障始末
发表于2022-03-21 02:51:57查看 6686回复4浏览 6686
首先提醒各位车友:S90的发动机舱不要用空气压力枪来清理,这容易造成发动机舱内的传感器故障。2021年11月11日在更换火花塞时,由于清理发动机舱内的灰尘使用了空气压力枪,结果导致进气温度压力传感器故障,几查证检测,终无意维修完成。
故障发生从临沂回到小城时发发动机故障码,经维修厂故障鉴,是进气温压力传感器故障。经周折,清洗了节门,复的试验,总是在第二天出现故障码。
之后又去了修厂,老板把相关三个传感器:进气量计,进气度传器和进气压力温度传感器逐一排查,最终基本确定问题出在进气压力温度传感器上,这位于扇上方的位置,主要作用通过量进管中绝对压力来获知空的密,好像是来决定混合气的浓度,正是重要一个传感器,会造成难以动,力缺失,怠不稳,油耗大等症状,这几种目前就油耗激增不定一项符合,两天早晨的平均油达到20升左右,午天暖或热启动后行驶时油耗基本正常,至其他项症还没觉出来。
第三天时候,原本想找个友的进气温压力传感器对换一试试,因为传感器据说进货后一概不退,所以想再次确认下。当时系的友在地,第二天回,当时已经汽修,于把传器拆下来看,凭外是看出来问题的,后来把管道清理一下,再装回去,消除故障码,看第二天的情况,。结果第天故障码没有亮,连续几天都没有亮,到现在已经4多月,没有再亮
先去上班,暂时短途跑没什么,只是油耗早起比较高
正好还有燃油添加剂,沃家以前的产品,顺便加上
到店后,首先检查一下
还要把这个好像防冻液的地方松一下,放气吧,当时解释了,忘记了。。。。。
这是在试探进气空气传感器,看是否接触有问题
当时第一个检查的进气空气温度传感器,这个是初始温度传感器
这是第二次到店的时候,听取4S店意见,上架子准备清理一下节气门
首先拆下来,看看节气门
确实也比较脏了,这样会使得节气门打开过大,油耗升高
里面有些杂质
开始清理
基本清理完毕,干净了许多
节气门清理后,那些天的行驶平顺性提高了
闲着没事,正好刚加油没几天,把燃油宝添加上
这是沃尔沃原厂燃油添加剂,只有100ML
然后把节气门装回
用电脑再次消除故障码
小伙工作很认真,态度也很好
把车子拆开的零部件恢复原位
小伙用这种小压力的水枪给清理一下灰尘,告诉我不要用洗车的那种清洗
第二天的故障码依然亮起,于是过来继续找问题,实际问题早就找到了,进气空气温度压力传感器故障
听说在4S店更换过空气滤芯,检查一下有没有问题
这里是进去温度传感器,进气温度有两个传感器
这边的进气温度传感器看起来很干净,没什么问题
空气滤芯,也是原厂,没问题,逐一排查
这里面也非常干净,不存在有漏气等现象
这些管子也密封的不错,没有发现老化开裂
这是最后拆下来进气温度压力传感器,记录下型号,准备等车友回来后,对换一天以便最终确认,一个传感器大约2000元左右,不退货,所以稳妥一下,然后把传感器装回,结果从那天起,故障灯没有再亮起,最终也算是莫其妙好了。
最后简单分析一下,故障的原因可能当时的高压空气枪在清理发动机舱的时候,气流波及到进气空气压力传感器,然后发生了偏差漏气,怀疑是这个原因导致的,最后一次重新把进气温度压力传感器安装后,就这么莫名其妙的好。最后提醒各位车友,尽可能不要用高压空气枪清理动机舱。一传感的价格可能二千元左右。
