🚗沃尔沃S90真实体验|优缺点盘点✅
🚗 作为S90的车主,盘点一下使用真实感受
⭕️ 首先盘点优点:
1️⃣ ⭐️空间和舒适感非常明显;2️⃣ ⭐️自动躲避的灵敏度比较好;3️⃣ 厂家对待问题的主动性比较积极;4️⃣ 动力上对于家庭足够;5️⃣ ⭐️车内味道一点都没有(对于家里宝宝很友好);6️⃣ ⭐️性价比非常,在这个燃和新源极稳定形势,沃尔沃是不错选择;7️⃣ 外很大稳重,内饰对于网上评论,不能说差,只能说时尚,质感还是有;8️⃣ 虽然说全是题,但是每细节设计都是为安全,并且为了安全宁愿放弃“激进配置”这还是成的
❌ 然后盘点缺点:
1️⃣【操控不精准】
一个算不上问题的问题:因为轴距和前驱的原因,直接影响变道的灵活性和精准性,所以对操控有要求的就别考虑这样的前驱大型家庭车了;
2️⃣【加速制动顿挫明显】本人习惯高转速激烈驾驶,首先动力问题不太大。8AT爱信变速箱的通病:但在驾驶中,所以出现突然的加速、降挡时,就会带来明显顿挫、抖动。
3️⃣【车机反应慢】应该说车机语音交互反应比较慢,还有空调没有按键,也就是说一个动作能够完成的操作,使用触屏需要3个以上的动作。
4️⃣【车漆的橘纹明显】厂家的解释是为了增加车漆的硬度;网上查阅资料也有说是为了环保的水性漆。这个对于打着豪华的车型,这样的质感是无法接受的。
5️⃣【48V鸡肋】都知道沃尔沃的启停是无法关闭的,解决方案是BSG的轻混,在起步上确实没什么动静,但是1. 这个成本的叠加的,真的没什么用;2.堵车时发动机会不停地开关开关;3.与自动驻车系统打架;4.占据备胎空间。
6️⃣【自动驻停与自动启停打架】
当你使用自动驻车,在路口停下时的人为动作:踩下刹车,放开刹车。这是行车电脑会执行:(踩下刹车)熄火>(放开刹车)自动驻车,同时启动发动机。也就是说只要使用自动驻车,发动机就会一熄一开。
7️⃣【没有胎压显示】无法精确得知轮胎的最佳胎压;当一个轮胎漏气,你无法得知哪个轮胎,得用充气泵一个一个去测试。解决方法:1.外置胎压监测:容易被偷走;2.内置胎压监测:每个轮胎都需要扒胎,差的汽修店易刮花轮毂。
8️⃣【没有备胎】备胎空间呗48V轻混占据,如果当你行驶途中轮胎坏了,只能用补胎液,且补胎液是一次性的,之后对于轮胎也很难处理。
