楼主 大家都很疑惑的问题,有不明白的可以来看,欢迎来交流😄
1.汽车冷启动时加速是先预热好还是边走边预热好,或者干脆就不预热直接提速好?
最好的方式是在起步的30秒钟左右让车慢慢走,30秒后再加速,即边走边预热好,因为这样对车的损害最小,不过前提是汽车用机油须在温时动性较好,同时根据具体气温整边走边预热的时,如在北方的冬天,预热的时要更长些。注意不让车冷车怠速高,否则非常容易成缸筒的快磨损。
2.自动挡轿车在过红绿灯时要不要放在空挡?
这主要根据要等的红绿灯时间的长短来决定,一般自动挡车型暂时停车时不主张放在空挡,因为此时变速箱还在运作,如果放入空挡,因为变速箱需要脱挡,经过几秒或者几秒的时间后,又会再次进前进位,形中使得相关部件进行了复工作,对变速箱会有很的损害。如红灯时间很只有秒或几十秒的时,只要踩住刹车就可以了,如果时间长,比如有一分钟或以上的时,可放在空挡或P挡。
3. 发动机水温过高,甚至超过红线的时候怎么办?
冷却水不足造成的发动机过热。此时记住千万不要立即打开防冻液壶盖。首先将车开放到通风、阴凉的地方。然后打开发动机罩,等待冷却水水温下降。不得已要马上开时,可用张在水中浸泡过的毛巾,盖在防冻液壶盖上,再试慢慢开壶。当蒸气冒出时,迅速开,到蒸完全消散后,最后再将壶打开,将冷却水加。 漏水也可能造成发动机过热。在防冻液壶上安装许多小的管子,有可能胶管动或破损成漏水。 急时可以用布缠上破损管子,补足水后行。 节温器故障造成发动机过热。节温一般装在动机上部。如果冷却水水达不到一定度,就不能向水箱送水。因此可由于节温器原因,使得度达到了基温度无法向水箱送水,或者送水量过少,导致发动机过热。
