楼主 大家都很疑惑的一些常见问题,有不明白的可以来看,欢迎来交流交流😄
新车磨合期的概念?
现在很多人讲磨合期都只是讲发动机的磨合,其实这是不对的,汽车的磨合期不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合、车胎的磨合等,汽车的磨合期就是这些主要部件磨合的统称,下面分别单介绍这些件度磨合期的时。在动机、变速、轮、刹的磨合中,主要是动机磨合,发动机的磨合又还括很小的方面,如活塞和缸套之间、连杆和轴瓦之、连杆和轴承之间磨合,发机的合大约要经 3000公里的驶距才能过,因此在合期,不让发机的运转超,像急刹、然加、加过弯情况都最好尽量避免。变箱主要是齿之间磨合,它的合时比发机要长一些,,般需要 5000公里的驶距,也就是差多按规定标准换过一两次机后,基本就过磨合期了。
发动机在运转过程中,发出难闻的味道。
车辆使用一段时间后,一些橡胶密封件老化,机油就会从密封件中泄漏,滴在排气气管上,随着排气气管温度升高,机油在短时间内蒸发,就会发出油烧焦的气味。只需更换密封件即可。当尾发出味时,其主要原因混合过浓,往往要考虑路、气管、消音等出故障,有时由于排管和消音器结合位发生松动而漏气,综合症状是消音器围发出“叭哩、叭哩”的响。合器片瞬间滑而出的味非常难闻,主要离合片负荷过大成的。
大灯内有雾气 水渍
速腾全系列车均有此问题,据说有的4S可以索赔,原因尚不明确,有可能是设计问题,途安的也有类似问题,建议洗车时不要用强压水直喷大灯;另外还有一种情况,就是好多人所说的白内障:大灯内部白白的糊一片,这种就是原厂的缺陷,可以直接找4S店进索赔,免费进行更换!
类似于这种情况
天窗无法关闭
有二种情况,一种是防夹功能启动,别种是用了摇控关闭天窗后没有将天窗按钮复位,解决办法是复位后再次用摇控关闭天窗,还有办法是不要一口气关闭,分二到三次慢慢关,失败后再重新来二三次直致正常关闭。第种方法比较省时间
车车放了一夜启动时怠速有时低。有时很高(1200) 声音很恐怖,过1到2分钟消失
这是正常情况,主要发生的原因是气温大约高于15度后,停车久后,点火后念速就高到1200转,目前据说是由于某项设备同时工作,增加了发机负荷导致原因
