冬季对爱车的损耗是比较大的,车子出故障往往多在冬季发生,因此冬季注意日常养护是非常重要的,养护好了,会大大延长车子的使用寿命,这和个人注重冬季养生一个道理,下面就和车友们交流交流冬季日常养车的一些要点。
1、胎橡在低下会变硬,柔韧度将大大降。冬季里,应该将胎压整到合适数,可稍微点,冬季般冲到2.6-2.8,证雨天气行车全。
注意,要及时理轮上卡小石之类杂物,避免橡胶性变的情况下,破轮。
2、在寒冷的冬季,必须选用专用玻璃水。建议使冰点为-30°的,这样即使到最冷北方不担心。否则很可会出结冰象,防冻玻璃水不仅具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功,还有快速融雪融冰、防眩光、防雾气性能,对提驾车全有重大作用。
3、冬天气常常会降到零度以,千不要图省钱水代替防冻,那会因为结冰而成发机冷却系统损坏。那造成损失非常的;使用防冻液,仅可防止动机被“冻坏”,还可以起到防腐、防止水垢作用,从而延长发机的寿命。
4、冬季气温,机也会变得过稠,导致流动性变差,从而加大器件的磨损。因此,在进入冬季之前,就应及时更换流动性好的机油,对于大数车主来说,选择5W-40的机油足满足冬季发机运的需求。
另,冬季出行要养成以下两点好习惯,然有可能造成一定行车险。
1、及时消除挡上雾气,冬天由于内温差比较大,前挡、车窗易起雾,对线影响很大。最好先用防雾剂将前挡和车窗前处理一下。
当然也可打开辆的空调除雾功能,注意要将风适当大,冷风吹到玻璃上雾气快就会散尽,但车里会很冷。也可以开热风吹挡,只是过程会比冷气慢些。
2、要提热车,为了护发机,冬天车辆启动后,应该进行“热车”,让动机机油润所有零件,使发动机温度达到正常工作度。热车时,可在原地怠1-2分钟,然后起步缓行驶,等到水温指示上去后即可加速向。
当然了,了以上总结几点冬季养要点,还有多方,比如雪天驶时持车距等,一漏,请友们补充。#冬季用小技巧#
