发表于2024-04-01 00:07:24查看 1812回复23浏览 1812
洗车的时候发现桑塔纳志俊的雨刷很难拿起,想一想雨刷也已经使用很久了,而且最近一次下雨的时候,雨刷刮出来的效果很差,全是水的印记。为了自己和他人的行车安全,我决定及时更换一下雨刷。我记得雨刷的更换其实挺单的,只需要按照频的骤进操作就可以自己完成。在更换雨刷之前们需要购买合自己车辆雨刷,可以到汽配城或者网上购买。的时候咨询适不合自己的车辆。
其实购买雨刷,一般来说雨刷的长度应该与车辆的前风玻璃的长要匹,可在车辆的使手册或者雨刮器盒上找到确的尺寸。择正确的雨刷尺寸常重要的,因为不合适的尺寸会致雨刮装不上或者刮出来效果好。
在购买到合的雨刷之后,就抓紧进安装。装的时候先试试雨刮合不合适,将雨刷竖直放置,然后用手轻轻摁住雨刷间位置的卡扣部分。卡扣常是由一个按钮和两个翼组成的。按住卡扣,用力向下施加压力,直到听到个咯吱的声音,表示已经开了雨刷的扣。
然后把旧雨刷从雨刷臂上轻轻取下。有些辆可需要按下雨刷臂上一个按钮才将雨刷从臂上拆卸来,以摘时候需要留意一下。将旧雨刷取下之后,就可以安新的雨刷了。安装时候定要轻点。
的时候将新雨刷对齐雨刷臂,让卡扣两侧插入臂上的接口中。然后手按住雨刷间的扣部,向上施加力量,直到听到卡扣锁入位声音。这个时候新雨刷就已经装好
安装之后,可以先试着动一雨刷,检查一下安装雨刷否安好,再试试刮得干干净。如果切正常的话,就可放心使用
更换雨刷其并不复杂。你只需要购买合自己车辆雨刷,按照雨刷的说明书或者安视频装即可。定期更换雨刷可保证雨天以及雪天行车全,以建议车友们根据自己的雨刷使情况及时更换雨刷确保行安全。
