昨天已经立夏了,夏季车辆容易出现三高的问题。说到三高,大家一般都会想到人的三高,其实汽车和人一样也是有三高的。汽车的三高就是发动机温度高,油耗高和胎压高。特别是在炎热的夏季,这三种情况时经常会遇到的。如果不注意平常的保养,遇到这些况的时候就有可能引发大故障和问题,所以炎热的夏季我们要多关注下汽的状况,及时对爱进行养和维护。
首先说发机温高,动机度高会造成防冻液沸腾,就是传说中的锅,并且严的时候会造成冲缸,对发机的害很。发机温过高时候体和件会产生膨胀,机粘度降低,会加大动机件的损,幅减少发动机的使寿命。那么们就要及早预防这类现的产生,首先要注意的就检查动机防冻液有效期,发机防冻液的作用不只是防冻,它沸点比水,一般在105摄氏度左右的时候才会沸腾,以有车友为冬天可以使用防冻液,夏天直接用水就可以,这不对,另防冻还有防腐蚀,防锈作用可以防止汽车水箱腐蚀锈穿。但是防冻液有使期限并不加上之后就劳永逸了,规品的防冻液保期一般是两年,在这个周期内可有效保证防腐防锈,防冻防沸。过保质期的话各方面标都会下降直至失效,所防冻要及时更换。另外散热系效果好也会容易引发车辆水温,春季四处飘落的杨絮和柳絮很易就把发动机水箱散热叶片堵塞,还有常跑夜路的辆灯会吸引很多昆虫在速碰撞之后会散在发机水散热片上,散热片被堵塞之后散热效果就会大降低,容易引发发机水高的象产生。所夏季温天来临之前一要把动机散热片理干净,另每次洗车的时候也可以用水枪冲洗散热叶片也防止叶片堵塞。有件的友可在夏季来临之前对动机散热系做一全面清洗和检查这样就有效防止夏季水过高现象。
