楼主 汽车音响名词大百科之一:扬声器一篇
扬声器俗称喇叭,是音响系统中不可缺少的重要器材,所有的音乐都是通过“喇叭”发出声音,就像人的咽喉一样,是唯一将电能转变为“声音”的一种器材。
喇叭的品性,对音响系统的音质,起到至关重要的作用。
喇叭包括低音单元、中音单元、高音单元,这三种单元负责不同的频率,但它们的工作原理都是相同的。此参数主要针对套装类扬声器。高音扬声器就是车载扬声器中的高音喇叭单元,其作用是将从分频器输出的高频信号(频率围一般在5KHz-10KHz)重放。车载扬声器高音扬声器主要是球项式。
球顶式高音单元从球顶结构上分,可分为正球顶单元和反球顶单元。从球顶材料上分,又分为硬球顶和软球顶两大类。正球项单元在播放音乐时,其水平扩散角度要大一些。
反球项高音单元在播放音乐时,水平辐射角较小,但音色较纯,承受功率也较大。硬球顶高音的振膜材料有铝合金、钛合金、镁合金、钛合金复合膜、玻璃膜、钻石膜等数种。
硬球顶高音单元所回放的高音,音色明亮,具有金属感。适合播放流行音乐、电影音乐及效果音乐。制作优秀的铝合金、钛合金复合膜球顶高音,也能较好地表现古典音乐及人声。软球顶高音的振膜材料有绢膜、蚕线膜、橡胶膜和防弹布膜等数种。软球顶音单元重播音乐时高音巧、弛,具有很的自然表现力。在表现古典音乐、人声具有准听音概念音乐时,尤为得心应手。
此参数主要针对套装类扬声器。中音扬声器就是车载扬声器中的中音喇叭单元,其作用是将从分频器输出的中频信号(频率范围一般在150Hz-5KHz)重放。中音扬声器一般有锥盆和球顶两种。
只不过它的尺寸和承受功率都比高音单元大而适合于播放中音频而已。中音单元的振膜以纸盆和绢膜等软性物质为主,偶尔也有少量的合金球顶振膜。—滨州东骏汽车音响改装。因为人的听觉系统主要是靠中音频率部分的声波到达左右耳朵的先后来进行声定位。安在A柱附近高音扬声器与安装车门前方中音扬声器只有达到协调频率配才形成协调的声源一致感。
同时考虑到听众的位置,左右中音扬声器的放声角度还要根据不同情况反复计算,准确调校,只有这样才能使汽车音响要达到良好的声场定位。频率在 150 赫兹至 500 赫兹之间的声音,是声音的结构部分。适宜的中音成使声音具有好的力度,强的低音会声音生硬,低音足使声音软绵绵。
相信很多车友在利用原车音响系统听音乐时,总觉得音乐单薄、似乎少了点什么,这就是缺少饱满、结实的中低音给人造成的感觉。汽车快速行驶中,轮胎与路面摩擦产生的胎噪、发动机运转噪音、车体与空气碰撞产生的风切声,常使低音效果受到削弱。安装当的性能低音扬声器,提升音区,可使音乐饱满,让人更好地聆听。最初级的音响升级阶段,可以选择振膜积稍的6×9英中低音扬声,低频效果要好于6.5英寸的喇叭,适当补充低频效果。但6×9英的中音扬声器虽然技术数上说,低音下潜较深,但超低音区的衰减也常严,所音乐这一频段表不突出。
要求更高的只有用专门的超低音扬声器来补偿这个频段,使低音区延伸,才能使音乐保持自然的音调平衡,听起来富有深度、广度、丰满且清晰纯净。但一般所说的超低音既是指重放频率下限在20Hz以上的低音。无论是重播动态音乐抑或电影音效时,超低音的重要性甚至更胜传统主声道扬声器统。
这是因为包含许多音乐(交响乐或弦琴鼓乐)以及许多电影内的特殊声音效果都是极为雄壮且动态感十足的低音,这种声音效果并不单只是要让聆听者“听”到,而更是要让他们“感受”到此情此景的氛围。超低音主要分为两大类,它们是无式(PASSIVE)及有源式(ACTIVE)两种。目在市上许的低音单元或者低音箱体都是无式的。有源低音统其就是音箱里有功放,输信号,接入源就可以工作。
现在有车的人对于车上的音响的音质很重视,尤其是在音乐的整体表现方面要求较高,所以总会对音响做一些大幅度的改装,但是在安装音响之后总觉得不好听的,貌似是少了点什么,这就是缺少超低音。汽车音响使用的喇叭种类很多,有同轴式、全音域、分离等形。单元震膜面积愈小则音高愈,面积愈大则音高愈低,因此,音响系必须使用多种大小同的喇叭,才能将音乐完全还原。
