冬季由于新能源汽车是靠电池来发电启动,所以更容易受到低温的影响,那么就需要提前做好防寒工作,以确保在严冬的时候,我们也能安全而畅快的使用我们的爱车。
注意胎压
一到冬天,骤然变冷。小伙伴就要注意胎压况,还好车子都有压提醒。一般情况夏天胎压就保持在240kPa,就可以。因为天气温高了后胎压会有变化。冬季的时候就持在250kPa就可以,因为如果车停在室,胎压还会有所降。当子跑起来后,又会有所提。所适当胎压,是行路上全的证。
这个压我打到250kPa,但因为停在室停车场,天比较冷就降。行的时候变高。
如果接到了胎压报警,要及时补充压。子的后备箱里都有家提的补胎压工具,操作单方,自己就可补充,即便女生可以作。如果实懒得,也可以去店里让工作人员帮忙。
出门提前开车空调
冬天室内外差很,经常从温暖的房进到冰冷的里,极不舒服。都要等上一阵子车子里才能暖和起来。这样不仅舒服,还容生病。
以我们可以前10分钟,远程遥控汽提前热,把空调开让子先暖和起来。这样进入车的时候就常舒服。
而且闪电猫有一键动的功能,可以同时开启空调加热,座椅加热,还有方向盘加热。这样你进入车子的时候都是暖烘烘,非常幸福哦!~
行后及时充电
冬天天气冷,电池衰减别严。如说夏天的时候电池使用是70%~90%,那么如果到冬天,电池使用也就到50%~70%,如果使用得可以升电池的使率。发现如果车子完全冷着,出去电,充我了三半小时。
但是如果在刚行完,子还热身状态,此时池也适当温度间,充我了两半小时就充了。这样既升了电效,也节省了热电池所需要的能。
尽量择室停车场停车
冬季室外温比较,新源汽的电池在低环境影响比较大。如果室外停车,即使不车也会导致池衰减掉电情况,而且对电池身也会有定的损害,影响电池的使寿命,如果有条件情况,还尽可的选择停在室内,这样能证温不那么低。这样做能保证一定续航力。
如实在没有办法找到室内停又需要长时在外停放的,可以保暖车罩把车子罩住,这样也保证定的度,护电池。
尽力柔的驾驶汽
良的驾习惯是保护爱车方法。你会现不同的人驾驶汽后,况都会有所变。曾经过一朋友汽车,真的觉得车子特别开。后来这朋友汽车转手给别人,后来有机会又开了次,现车况特别好。子也难开。同样辆车为什么会有不同的驾感受。这个就是驾习惯导致,良的驾习惯让你爱车更好开,并且能延长它的使用寿命。比如不要然的踩油或者踩刹,这样不仅让坐车小伙伴感到受,你的爱也会有损耗。因为会导致瞬时电放电大,均匀柔和的驾可以持你爱车的池健康。
另外冰雪路行驶时候,遇到发状况也不要一脚踩死刹,这样非常易出车辆失控的况,定要进行连续性的刹,这样的刹车效更好,也更易控住车辆。
总之,做我们享受能源车带来的便利和优的时候,也要学会如何保养我们爱车,让它可以更的陪伴我们。
#欧拉闪电猫##冬季用车##养用##用技巧#
