ID.杜升级2820系统后,方向盘是真的变轻啦,开心ing…🤗
ID.系列1516升级2820的整个过程和前后差异怎样呢?今天就给大家做一个全面分享,希望能为还没升级的小伙伴们提供些参考✅
今天的ID.依旧是主,随升级完成,也开了ID.杜全新征程🎊
提预约3.16日级,因为单距离汇泽业售后别近,一大早把车给他们,正好班取回家🤭
20173,录一这个数字,一公里开始,又得从新认识一下ID.杜啦🤭
开了委托书,ID.杜就进“产房”🤭
距下次养,还有2600公里!维修师傅接单子之后先检查车况,然后熟练地把钥匙放进应位置,扣主驾安全带,因为升级过程不能让车辆自动断。
然后拔掉了一什么险,就给小瓶搭上了专充电,应该是升级过程会比较费小瓶的量。
完成部辅设备链接后,维修师傅前排C口插上了U盘,同时把专用电脑与ID.杜连接好,经过顿操作,仪表盘和控车机屏幕上就出了ABC的英文字母——升级正式始!
大概30分钟后,完成第步升级,断电脑链接,把ID.杜锁并让钥匙远车辆概15分钟。
只有静置这十分钟时间里,那个脑才临时给其他养的辆用下。
就这样链接辆升级-断静置-再链接升级操作,间隔30-60分钟不等,一共需要经历5次,才能完成最终的整升级,期间每一都不操作错误。
一直到下午17点,服务顾问才知我来取车。委托书单上显示,这次升级的工时费高达1438元
然,这个费全部由厂家承担,而且还给我提了代车或步费(550元)选一补偿,毫不犹豫地择了步费
开车,车机屏幕和氛围都变成了新车时状态。之前所有置需要全部从头再置一遍如果能跟手机级一样就好,起码不用新设置。
到家之后,设置了半多小时,才恢复成级前操作,还是色的起来更舒服些🤗
----------华丽的割线----------
接下来就说说与升级的1516都有哪些区别:
1.方向盘是的轻,这点也我最为期待;
2.如果下前车机与手机有蓝牙连接,在下前,机屏幕的下会有行字醒驾员;
车机左上角小地球旁边了一小箭标志,系统息里“软件”变成2820,“控制元软件”也由原来“6081”变成“6085”;
3.第二天上车时,欢迎变成“你,P I P I 杜”,感觉如以的“你好,PiPi(读作:皮)杜”听起来更顺耳🤔;
4.以主菜“车辆”里“充”和“充电场景”消失了;
“电”作为主单下一个按键,被独立出来,并且在“电”里的“置”里增加电池优化模开关。我理解的是:激活优化模后,为了预防车主对电池过充,系统会默认将充电上限置在80%!
5.依次打开辆-部灯-尾动画,3种灯效可以车机里直接看动画效果;
6.道保持的效更好,起码相比之前感觉车辆更居中驶了;
7.仪表盘的右上角加了外温的显示,可不用每次都向右转看车机屏幕左上啦;
8.点按功能方向盘左侧部的右上角开关,当仪表盘左侧部能看到车速待设定志时,方向左侧分的右下角起,可直接按开半自辅助驾驶;
当仪表盘左部分到“OFF”时,方向盘左侧部的右角开关按键黑灯效的;
9.使导航并将仪表盘的右侧放时,仪表盘上增加三个息显示:距目的地剩余里程、距离前方事故的时以及距离目地的剩余时显示;
10.使用导航接近口时,AR-HUD增加可视醒;
11.ID.杜没有选360全景影像,记得级前有没有这个按键了,级后入倒档时,机屏幕的下方出现一个广角显示的按键,可切换广角镜和普镜头显示了;
12.驶过程中D档切换成B档时,车明显会像级前那样猛降低,而会延迟大概1-2秒之后速逐降低。这样论对驾乘人员还是后车驾员,都更加友好了;
13.据说升级后的耗会变低,因为级前温在8℃以,车辆就会自动为池组加热,在变成0℃下时才会自加热,这样就减少不必要的耗。
ID.杜在升级前的近9704公里平均耗17.9kwh/100km,升级后的第天,显示的近10054公里平均电耗已降至15.4kwh/100km;
14.升级后的第天下午,上大众APP“爱”界右上,多个小车标,可远程到车辆是否锁闭;
并且“爱”的“智慧联”单下,增加“充统计”和“程统计”。ID.杜至今已陪伴走过403日夜,行驶20226公里,接下来将迎接更多的2w公里。
#众ID系列车分享#
#鲨发站#
