如今大家买车都离不开新能源这个话题了,有人觉得新能源即环保,用车成本又低,是当下高油价后的最优选择。也有人认为新能源虚有其表,只适合日常代步,一但上了高速续航里程直线下降,还不能完全替代燃油车。趁回乡探亲之,高细致且真实给大测试ID4.X高续航表现。
🚙车型:ID4.X 2021款长续航(550km)
承人数:4位成人(200KG),行李数件
🌞天气:艳阳高,26-34摄氏
空调:22°制冷循环自动风
天夜晚慢充至100%电,充墙盒购买ID时家赠送,这还是良心。支持7KW慢充,也就一个时充7度电,按ID4.X 83度电池计算满大约需要12个时。
充满时,表显续航为530KM左右,开空后表显续航518KM。
最科学空调省电的置应该是,合适的度+自动风+内循环 ,因为空压缩机是通温度传感器馈是否增加负荷,人为的小风,车空气未流通,温度传感器易造成误判, 所最省的设置应该AUTO+循环+ac+22.0。
ID压缩机转速和输出功率根据制冷需求变自动变,大压缩机耗功率为5.5KW,也就一个时最5.5度电。
全程190公里,其中高185公里,在万丽南上高速,使入速后航显示距离目的地184公里。这将是次全程高速续航测!清大图,数据真实。行车上一要注意安全,全程副驾拍摄。开上高速,ID4.X速驾感受还是非常出色,动力沛,动车有个好处就是瞬间能爆发最的扭力,超行云水,干脆利。ID4.X采用后独设计,过一些坑洼面表良好,没有大的簸。底盘装有一块83度大电池,使得它重心更低,搭配后轮驱,有非常错的驾驶乐。
🚙速巡航在115公里左右,行驶45公里后表显续航始下降。目为百之88电量,表显412公里。
稍微有一点失望,不过是正常表现,高速驶速块转高,对电车损耗大。看看平常行驶数据
5000公里平均时35公里每时,平均电在15.4。
速行高了4度左右。
🚙两个小时的高行驶,8.15分到达邵收费站。我已经闻到了家长的泥土的芬芳。
收费站出口先给大看行数据,基本全程高。电剩余分之48,剩余里程213公里家注意这是没有关闭空时的数据。全程185公里高速,平均时速95公里每小时,平均耗在20度每小时。
一高速立马打上汽众超级APP收索附近充站。
个人觉得这方面上大众做的还相当错,APP还有免费的卡可兑换。
目每个城市都建有这种大型充电站,非常方便
ID4.X支持100KW快充,就是个小时充100度。
再跟大聊聊直流快的问题。很人担心直流充会降低电池寿命,也有人认为应该在20%-80%之间补电,否则会加速电池损耗。其实这些说法都对。ID的是元锂池最怕过充放,以最还是家里。但大家不用刻意杜绝快充,厂家意全程快充做过10万公里的耐久测试,电容只有4%左右到损失。
至于是否应该20%-80%之补电,我的车经验告诉你们,现实车中因为里程焦虑你是肯会保证20%这个限的,而在面快时一般情况不会满就开了,除非要出远才会到100%。ID对电容也有上下的护机,就算你充其实际也只有98%。
以大日常使用并用去担心在意这些问题,该怎么就怎么用。ID的电系和高压电池都是有8年16万公里质保。
此次速实整体来说还比较意,全程速开空调的况下190公里高路程还剩下分之48的量,表显续航213公里。这和家给续航表现相不大,如果城市道路驾我相它的续航到500公里没有问题。而ID.4X的驾感受却实实在的给了我惊喜,传统大的新源车力依然给力。
目各个小城,服务区充桩也陆续基建,充难的问题也慢慢解决,以电车远距离出的充焦虑始缓解。最后给大附上张湖高速服务区电站格图,希望给大带来帮助!#ID.4X##我的ID,寻找诗与远方#
