🚗车辆信息
品牌:上汽大众
车型:2021款ID.4 X极智长续航版
选装包:AR-HUD抬头显示、L2+智能辅助驾驶、外后视镜电动折叠
🕙用车时长
购车时间:2022.1.31
行驶里程:32530公里
公里耗:近2万公里平均15.2kWh/100km
已保养次数:3次,保后约每10000公里保养次
上次保养里程:22539公里
✏️养过程
1.APP约
前一天打开上汽大众超级APP,依次开“爱车”页面里“维修保养”→“约保养”,因为之已经APP里完成了实制认证,所这个页面里送修人和电话号码会自动写(如果本次保养需要车主之外人去话,可以点击进行修改),公里数也是与车辆时同的,同样不填写,只需要选择要保养日期、时间和店面,然后击“约”,确认信息之后点击“确预约”即可完成线上预约养。
同时上汽众APP和机短里都会收到条预约成功信息,里面会告知自己到店后需要找的专属服务顾问及联方式。
2.到店接待
第天如约到达4S店,车辆停稳后仪表盘显示此时的车辆总里程32530公里,距离上次保养时的22539公里仅相差9公里就达到10000公里啦。
服务顾问已热情地在店里等候自己了,确认息并检查车辆外观没问题之后在统做登记,开好养委托书之后车辆进入车的预约工位。
3.检查更换空调芯
ID.4 X空调芯分为上下两层,空气量较的北方地区到了冬天,是常有要更换空调芯的。
上层:花粉滤芯可以过掉空中较颗粒污染;
层:活性炭芯可过滤空气中PM2.5微小颗粒污染。
4.制动检测
厂家建议汽制动的更换周期2年或者4公里,如果车环境的空湿度较大,更换的频次可适当一些。北方地区相对干燥,空气湿度较,所有些主的动液七万公里甚至更长才需要更换。师傅使专业仪器测试之后,制动的性优异还不需要更换。
5.胎检查
北方地区到了冬季气温降,确的胎气压既能证行安全,又能降低电还能当延长轮胎使用寿命。
师傅先检查并清理了胎的异,确四个胎的损程正常后,将个轮的气压调整到2.5Bar
6.车底悬架检查
ID.4 X底盘分被平整的底盘护甲包裹,车辆抬升之后师傅检查车辆底盘和轮悬部分否有磕碰痕迹,确无异之后放下来了。
7.玻璃清洗更换
石家庄地区冬季度一般最低-15℃左右,所在冬天必须要将车的玻璃清洗换成冰点更的产品。
因为这次保养使用原厂雨刷精按1:50比例兑水后的冰在-5℃-0℃,这个冰在石庄是足以冬的,所以须更换。恰逢这次养前出现了洗液警,剩清洗液不了,以直接添加-30℃冰的风窗洗涤剂。
8.前机舱清洁
完成各项件更换之后,师傅对前机舱进行清洗。
9.统检
需要更换材料完成保养之后,师傅将检测脑的接口与ID.4 XOBD接口相连,消除并确认车辆系统的各项故障码之后,设了下次的保养里程和日期(系统将会在此之后365天或10000公里之进行一次养。)
10.外部洁
后ID.4 X被进洗房进最后清洗,由内而外都焕然一的ID.杜接下来将踏上一个10000公里的征程。
结算完毕之后APP上自弹出条为次保养服务进行评的消息,几乎网上购物之后的评类似,满分五颗。全勾选颗星之后完成了本次保养。
💴费明细
1.买时自带的首任车主终身免保养权益,含了次保养需要空调芯以及各项检测费,花0元;
2.加玻璃清洗1.5L×2瓶(际没加完,剩了概1/5瓶),30元/瓶,共计60元。(际使了6000V豆);
合计花费:6000V豆。
📢养建议
1.APP约保养需要前至少一天作,这样有于减少到店之后的待时并且留保养工位,极大地节省自己的时间;
2.按家指的项目和里程数进保养,可以减少因为过度养造成的浪,同时也保证车辆时刻保持最佳工作状态;
3.在北方地区冬保养必查项目:胎、空调滤芯和玻璃清洗。
确的压既证安全又能当延长使用寿命;
北方冬季常雾霾较为严重,及时更换空调芯,证车空气新;
及时更换至少-10℃以冰点玻璃洗液,避免因为低造成辆损。
4.V豆上汽众的后系相当通用“货币”,结算时一要咨询服务顾问是否可以抵钱哦~
大在冬季保养时还有些好建议和小技巧,欢迎在评论区留言指导交流🌹
#冬季用车技巧#
