随着温度逐渐降低,冬天即将到来,相信很多车友最担心的就是我们车辆的续航问题了,这是由电池的物料特性决定的,确实是摆在电动车面前的“一道难题”,虽然很难改变,但也有一些小小的技巧可以改善;另外就是冬季开的一些注意项,毕竟作为一个车十年,ID.也渡两个冬天的“老司机”,来跟大一起享一些小小经验吧!
先说续航相关,相也是家最关注的——
1、 避免不要的量损,科学的使空调和加热备
相信大开油的时候,都座椅加热+方向盘加热+空调暖,三管齐下吧,毕竟油车利用动机余热来给车加热的,电车可不一样了,冬天取暖靠的可都是池,势必影响续航,所以,从省的角出发,首选椅加热与方向盘加热,空暖风优先选择内循环,当然,温也不要设置太高。
2、 缓起步,平稳驾驶,避免频繁的急加速、急刹车。
这跟大平时驾驶习惯关很大,也不说到冬天就能改变的,仅供参考吧!另外就,实时根据方车况做出前减动作,抬起门踏板让车辆进入行状态,或使用B档,开动能回收,这样就将刹的动转化成电能存到池中,延长续航。
3、 提高电温,提充电度
在环境温度较高的地方为爱车充,比如说地车库充电桩,或是室,选择午间阳光足、度较的时段进充电。还有就是可在熄火后,趁着电池还有温,进行充,都提升电速。
还有一种说法,说冬天最好慢充,会比充的续航长,因为度低,而慢电流较小,池有分时进行学反应,这未经求证,家感觉靠谱么?
再说几冬季车的注意事项或者和驾驶全有关的——
1、科学雾
冬天因为车内温差,很易起雾,影响视线,ID.车型有空一键雾的,打开关就,除掉之后不用直开。
或者可购买璃除雾喷剂,先喷干净毛巾上,然后均匀擦拭在辆内的玻璃上就,主要有三位置,前挡和两侧挡察后镜的域。
2、 及时更换防冻液,对玻璃水
如果防冻液使年限长,定要及时更换,我印象中ID.需要2~3年更换次的;另外就是冬天的玻璃水,主要要择零防冻。
3、 后驱车雨雪天防止打
ID.做为后驱,雨天气尽量保持匀速驶,延长跟距离,增加两侧距。起加速要缓,刹车要前,轻踩。
车友们还有哪些醒,欢迎评论区分享哦~
#冬季车指##冬季用车技巧#
