#ID.4X##大众新能源#新能源汽车逐渐提升市场占有率的今天,有一个大家都离不开讨论的热点话题,那就是新能源汽车的电池到底能多久?作为个新源车主,以自己的辆-ID.4X 纯净长续航版作为例子,现说法来聊一聊这个话题。该款ID.4X 采的是上汽大众旗下MEB平台打的82kWh电池。其采用三元锂电池材料,三元材料有优异电化学性能和稳定性,以及优秀低温性能。锂电池主要组成部:正极、负极、隔膜、电解液、壳。锂电池正极材料由锂的活性化合组成,负极由特殊子的结构碳。充电时,加电池两级的势导致正极化合释出锂离子,嵌入负极分子排列为片层结构的碳中。放电时,锂离子则从结构碳析出,与正极的化合物结合。这过程锂离子的移就产生了电。锂池容衰减根本原因主要有2:1.正负极材料结构的变化:极材料的转变会导致晶格数的变化,致正极次啊产生机械破坏;负极石墨结构经循环后会因为晶体结构变导致SEI膜破裂,而SEI膜生成会消耗活性锂,造成池不可逆容衰减2.电解液的氧化分解:电解液的解反应也是锂离子池容衰减因素。在温较高时,电解液发生分解,部分材料还有可能与溶剂生反应,对SEI膜的稳性造成影响,又或与正极材料生反应生成副产物。其副产物也有可能塞在极材料的结构间隙占据子的“着陆”。解反应还导致电解的浓降低。以上说的衰减原因锂电池正常使用过程中会产生这种无法避免的效果,作为消者是用过担心。以ID.4X为例,厂实验数据慢500个完整循环电池,其量还达到初始容的97%(于国90%的要求)。充2000完整循环其池包量依旧能保持原本92%。(ID.4X纯净长续航版本:标准续航607km,实际平均续航按450KM估算)们可大概计算一,ID.4X的使里程与使用年限。充和快充会对电池容量影响要大一些。除必要时刻减少快充次数有利于电池包容维持。当然,日常生活车辆使用便排在第一位,分清楚主次,该使快充就使用充。(快充500完整循环电容量会衰减到原本90%,1200循环会接近到原本80%,超充影响更大)如上说电正常衰减们不多虑,电池没有那么脆弱耐操。不过像过充、过放、快充等会加速衰减的行为我们情况尽量避免比较。作为新能车主,我们用过担心池包寿命的问题。过在辆使过程,对池包使用养可注意下几:1. 合理使用充:充可大大缩短充时间,但是会增加电池损耗,充伤害电池,主要因为充需要电池预热到40℃左右,否则池内阻太大法实快充,强行充对池伤害很大。尤其低温件下,譬如接近0摄氏时,使用快,电池在100个循环后,电池健康容会下降10%-15%左右。而充则需要热到高温,对池伤害很小。如果直使慢充,正常况下,电池可以循环2000次左右,按照ID.4X的际续航里程,平均每次满续航400km,总里程可以接近80km。建议主在有条件情况使用充。(当然要根据际使场景来决定,还是那句话:汽车是买回来供的,它就是件便的“工具”)2. 使用程中尽量保持电量20%-80%之:这范围可以避免电池高或过低放电,延缓电池老化。平时车定期充电,保持量在20%上,尽量避免充100%电3. 避免长期高温的环境停放:因为高温会导致池损加速,低温会以下池的电效,我们在冬/夏两季停车尽量选择室内停车场4. 避免长时间不使用汽:长时间不动车辆会导致电池自行放,导致有损池寿命。定期充电保持池电的健康状态。(燃车)5. 期维护保养:电车保养公里数比燃油要长,但是不要忽视对辆的养。辆的电系需要到4S店进行检测,查故障和安全隐患们所担心的能源辆寿命无非就是其池包量衰减的速。按上述上汽大众ID.4X数据而言,量的衰减速几乎没有影响。(其它电可以自行收集相关车实验数据)所以能源车的寿命并会比车差,而使电车油钱成本上节约显而见的,所以择适合自身出行情况的电不失为一种的选择。(择要情况而定,长途、途,电便性等,不是要无脑择电,也是拒绝油车,任何常产品只有适合,没有定最)
