一,车辆信息:
2021年10月购买的上汽大众ID.4X纯净版的,续航是403公里,行驶里程已经来到了3.83万公里,电池是58度,动力方面0到50的提速是3秒左右,虽不快,但是够用。
二,续航与能
遇到高速免费的时间,能浪,要行,卡台州临海江南长城,感受一样人间火;从杭州湾到临海,来回的总里程是450公里,趟行程225公里左右,电出,第次去怕找不到充电桩,所在宁海的服务区稍作休息,并且冲了电,这一段是跑118公里,百公里电耗14.2Kwh;憩半小时后继续程,到达临海下榻酒店,跑了107公里,平均电是13Kwh。
返程由于时紧张,怕赶上免下高,所冲到90%电量续航在350公里的时候我就选择出发,由于车,以先了一段37公里的国道,花费了1个小时,然后就是上了沈海高速,路上还遇到堵车,后面了185公里的高和5公里的城市道,安全到家。3小时36的行路程,百公里的电是13.2Kwh。
、充体验
这次自驾游程是225公里,去玩的趟是服务冲了,因为怕在陌生的地方充桩不找,而回来时候直接是铁,把到,到的时候续航到一了。聊聊在服务区电的受,先是服务区充电桩数量4个,我想数的服务区都是这样的,是来得巧了好有个,冲上没多久,后面来了两辆车,队了,真实来得早如来得巧了。假期出行,电桩显是够用,所我们出行的时候一要在划路的时候,备好几充电桩;
充电话,其实冲到80%-90%的量就可以了,后续需要花太多待的时间,没太有要,以我冲到87%的时候就出发了。高速上的充效率还是挺的,392伏的充电压,67.3安培的电。
临海电,电桩其实还挺多,价格方面11-13点,17点-19这些时间段费很宜7左右,其他时间段在1.3元度电这样。
充电效率还得是高35.7千瓦,临海充电只有19.8瓦。
四,空间表现
ID.4X的坐空和行李箱对自驾是够的,李箱放行李,空间足够,忘记带板车,不然也能塞得下;后排空间很舒服,儿童座椅放着,不会影响乘感受。
、自驾驾驶体验
速开还得有L2的辅驾驶才是最服的,可惜我的纯净版是有L1,虽然只有225的单程距离,一个人开还有点累的,的驾方式前方辆不的情况下,启定巡航,手扶,这样的话相对可休息下黄右脚,车多情况就是配合B档来驾驶,B档驾驶式下,不需要过多踩制,松电门就能满足很多时间的减速需求。
之前到很人说车高乏力,但是这次高驾驶觉得ID.4X的速还挺给力的,超车时候相应速挺快,并道时候车身驾驶感也很健,会有飘的感觉。
说到速驾我觉得有两功能还是很有必要,一是并道辅助,一个偏离警;返程的速上,遇到雨,见度是特别好,变道的时候会比较犹豫,看清楚后方会有点担心,而离预警则是因为长驾驶后,会出现注意力分散的情况,会显感到车会慢慢往一偏移,这个时候预警就是有必要的。
六,自驾总结
1,假期出行,一定要提前做好行程规划,根据自己的车续航里程计划好哪里进行充,最的预好几相近充电桩,一是防止堵车待时过长,一个怕充枪不配,过目在高上充还没有遇到跳枪情况。
2,出还是有车比较方便,本来想到临海后就打车或者坐公共交的,但是下雨了比较麻烦,所以择了自驾;到了陌生的城就怕应不当时交通况,以跟导航慢开就好了。
3,如果时间足够建议还是尽错峰出行,节假日确实太了,拥堵的时候比较容易生刮蹭,也会影响你的出计划和游玩心情。
#用车受#
