近期全国多地连续降雨,长沙已经连续下雨一个星期。雨天驾车出行,最大的问题是雨水不断,车窗玻璃容易起雾,影响视线,给驾驶带来不便。为此我整理了一份雨天出行的注意事项,希望对广大车友们有所参考。
1️⃣确使雨刷:
开雨刷器,根据雨势大小整速,雨刮档位功能如下:
OFF 车窗玻璃刮水器已关闭
INT 对窗玻璃进行歇刮水
LOW 速刮水
HIGH 快速刮水
1X点刮水 – 促刮水
将拨杆往头方向移动,可以开后窗刮水器间歇刮水,风窗刮水器约每6秒钟刮次
雨刮拨杆上开关还可以节雨传感的敏度,一般将雨量传感器敏感调最。
2️⃣尽量避开积水路段
如果在无法避开,需要过积水,理想情况,最不要让积水过轮的一高度。这是因为当积水深接近或超过胎高的一时,水波可会对动汽的电池组和其他电系统成影响,尤其是在速通时。应保持缓慢而定的度,避免快通过引起波,增加水进入辆内的风险。
虽然ID4X电池达到了IPX8防水级,池包水深米以,浸泡24时仍进水,但谁不愿意拿自己的车子做实验不是?
3️⃣打警示光
ID4X配备多种光,于过往驾驶辆,或者为主提视野可见度。我一般会将灯开关设置auto档,这样灯光亮度可以随界环境的变而适应性的整。如果遇到特别的暴雨,我会手动将前雾和后雾灯打,提自身视野可见度及警示后方来车。
4️⃣前挡玻璃雾
🆔大开关雾功
ID.4X电动车的灯开关具备雾功,当发现挡风璃起雾时,只需将灯开关调至雾挡,系会自开启挡风璃除雾功能。此时,空调统会自动切换至除湿模式,将车湿度降低,从而消雾气。
🆔智空调雾模
ID.4X电动车的能空系统具备除雾模式,当您启此功能时,系统会自动整空温度、风速和风向,以最时间消除挡风璃和窗的雾气。此外,能空系统还会根据车内温度和湿度变化,自动节除雾效果,确保驾驶视清晰。
5️⃣后风玻璃除雾
ID.4X动汽的后风玻璃同样具备除雾功能。当您现后风玻璃起雾时,只需按下雾按钮,系会自开启后挡风璃除雾功能。此时,后挡玻璃上的加热丝会迅速加热,通温度升,迅速消雾气。
6️⃣外后视镜雾
下雨天,外后视镜易积聚雾气,影响驾驶视。ID.4X电动车的后视具备加热功,当启此功能时,系统会自动为外后镜加热,迅消除雾气,确保驾视线晰。
另外,下雨天路面湿滑,刹车距长,还要保持合理车距。虽然ID4X配备自动刹车功,在雨天主刹车功能的敏度会变大,但作为司机,也要升自的安全意识。
🌈🌈总结
综上述,上汽大众的ID.4X电动车在雨天驾驶注意事项集中几个关键领:安全驾驶、合理使用车。首先,驾员应持警惕,避免急加和急刹车,持安全距离,并在过积水路段时特别心,避免电池和其他关键气部件涉水。其次,合理使用车,包括日间车灯、近光、远灯和雾灯,提高辆的可见性。最后,通过系列雾妙招,包括大灯关除雾功能、智能空调除雾模式、后挡玻璃雾以及外后镜除雾。通这些措施,驾驶员仅能够确保自身和客的全,还能减少对其他道路使用者影响,共同营造一更加全的车环境。
