发表于2024-05-02 00:12:15查看 281回复8浏览 281
很多人觉得电车是不需要保养的,其实这是一个误区,电车和油车一样,保养对车辆的正常使用也是很重要的。今天给大家分享一下ID4X的最近的一次保养,做这次保养考虑,一是保养的时间快到了,二是是考虑到马上过小长假了,可能会跑长
🚗基本信息
🚙车型:2022ID.4 X纯净长续航
⏰购车时间:2021年12月
✈️驶里程:35000公里
🚗🚗车场
的ID4X平时主要用于上下班,来回40公里,平均时速30~40公里/时,况70%为沥青公,30%水泥公路。过节时候会回老邵阳隆回,里程330公里,其80%为高公路,平均度90公里/小时,20%为国道和省道,平均速度50公里/小时。
🌈1.预约流程
保养预约:
第一种,提前天打上汽众超级APP,依次点开"爱车"页面里的"维修保养"→"预约养",如果APP里完成了实制认证,这页面里的送修人信息会自填写,公里数也是与车辆时同的,同样不填写,只需要选择要保养日期、时间和店面,然后击"约"确认好息之后,点击"确预约"即可完成线上预约。
🌈2.保养检查
天到达4S店,直接开到后保养区,交给服务顾问。服务顾问确信息,并检查车辆观没问题之后在系做了登记,好保养委托书之后辆进车间预约工位。
🌈3.洁空滤芯
ID.4X的空滤芯为上两层,在空质量较差的冬天,两层空滤芯对于车成员健康非常要的。
两层滤芯的功
上层:花粉滤芯可以过掉空中较颗粒污染
层:活性炭芯可过滤空气中PM2.5微小颗粒污染
我的芯是久刚换的,还不需要更换,保养哥还非常心的把我的芯取出来,检查一,然后用气枪吹干净。
🌈4.轮检查
检查主要是检查轮的磨损和损,看否需要换胎。另外再检查下轮是否有磕碰痕迹。
师傅检查理了缝隙的异,确四个胎的损程正常后,将个轮的气压充气到2.5Bar。
🌈5.底检查
ID.4 X的底盘部被平整的底护甲裹着,据了解,该底护板厚度近3mm,可以有效的护电池包,辆被抬起后可以切感受到这层护板的度。辆举之后,师傅检查了辆底和四悬挂分是否有磕碰痕迹,确认异常后便放来了。
🌈6.玻璃洗液
玻璃清洗,是车中消耗品,所需要常更换。保养师傅先给我加了玻璃清洗,然后还加玻璃膜清洗剂,可以有效的去玻璃上的油污,增加雨刮和玻璃的润
长沙冬天般不会低于-5度,用普的玻璃清洗即可,如果北方朋友,就要可能需要更换冰点更的玻璃清洗了。
🌈7.限位器
限位是门和车身之间的连接部件,涂有润滑,如行驶况灰尘较多,限位上油渍干后,可能会导致关门顺畅,需要期擦拭润化
🌈8.电检测
检测需要师傅将检电脑接口与ID.4 X的OBD接相连,检查下是否有电故障,没有问题,定了次的养里程和日期(系将会此之后的365天或者10000公里之内进下一次保养。
🌈9.车内消毒
车内消毒,主要是一台雾化机+香薰,将香薰在车汽化,车门、车窗关闭,密封静置5分钟,相于给车做一个桑拿,随后打车窗让车内香薰散去,里还有一点小的香。
💴费用
🌈1.买险时赠送了该次保养,包含了玻璃清洗,清洗膜剂,及基础保养各项检测费,花0元;
🌈2.车内消毒,19.9元/次。(际使了1990V豆);
合计花:1990V豆。
📝保养心得
🌈1.本次保养,对4S店的服务我整体是意的,到店接待很及时,每个项目都很及时的和我确。建议预约养提一天作,这样有于减少自己到店的待时。本次保养上午10:00到店,12:00完成,历时两小时。
🌈2.电车保养主要以检查为主,建议10000公里做次,避免过保养成浪
🌈3.保养必查项目:底盘检查、电检查、轮胎检查、空调滤芯和玻璃清洗。选择性项目:限器、内清洁。
🌈4.保养后车辆会开进洗车房进行后的洗,由内而都焕然一新,对于坐体验来说,感觉整个世都清了。
🌈5.冬季通常空气较差,及时更换空调芯,证车空气新。如果想要车内空气更,还可以做下车消毒。
🌈6.保养后,对行驶来说感觉更加放心,是轮底盘都检查了,没有磕碰和损,消了我对于行风险部分担忧。之前总觉底过颠簸路的时候有响(可能心理作用),保养之后感觉异响消除。
🌈7.上汽大众的售后服务店中很项目都可以V豆抵扣,但结算一定要咨询服务顾问。
#今年你多大,开啥?#
