r20。其中235代表汽车轮胎宽度235毫米,50代表轮胎扁平率50%,R代表子午线轮胎,20代表汽车轮毂尺寸20英寸。
🌿🌿🌿汽车轮胎作为汽车非常重要的一部分,需要定期保养。建议定期观察汽车轮胎表面的磨损情况,一旦出现裂纹和鼓包应及时更换。另外,避免在非常不平的路面上长时间行驶,定期检查胎压是否正常。
🌲🌲🌲轮胎是汽车上最重要的零部件之一,轮胎胎压的高低对于行车安全有着很大的影响。有些车主认为冬季路比较滑,轮胎胎压低一点,跟地面的摩擦力更好,更不容易打滑。而有些车主则认为:冬季轮胎胎压要调高一,这样可以降低磨损。实际上这两个想法都是错误的,轮胎压力过或过,都会对车辆行驶性能造成不利影响,错误的胎压力会导致磨损加重,大缩轮胎使用寿命,其在车速时,正确的轮压力别重要。
🌱🌱🌱车辆部分负载时,前轮胎压建议为2.5Bar
车辆满负载时,前轮胎压建议为2.6Bar
车辆部分负载时,后轮胎压建议为2.5Bar
车辆满负载时,后轮胎压建议为3.0Bar
🌴🌴🌴专业给的数据参数,希望对各位车友有帮助,当然这些数据也可以通过仪器监测,一旦胎压出现问题ID.也会立马启动报警提示,不知道的可以自己摸索一下中控屏,从车辆-外部-轮胎按键进入,可以进入胎压置页。
🌳🌳🌳经过三年的使用,因为倒车入库技术有欠缺,所以后方轮胎已经多次被马路牙子刮破,目前有三处破损,但是因为外侧壁很厚实,没有伤及根本,即使刮破后依然开啦一年多,还没有更换,质量可见还是非常经得起检验,另外常见车友应的就是轮扎钉子,这我暂时没有到过,听说钉子后,轮还是会立马进行自修复保障行车全。
