本人车型是上汽大众ID4X22智享长续航版本,购车时间是22年上半年,雨刮器从来没换过。最近一直阴雨连绵,感觉雨刮器刮的不太干净了,所以才想着自己动手,把雨刮片换一下。
首先,咱们来看下,对于雨刮片更换周期规定。雨刮片的更换周期常在1到2年,但具体使时长般与主的养情况及雨刮器质有关。如果养得且雨刮器质较好,使用2到3年也是可以的。在日常使用,车主应及时更换化的雨刮片,以防影响行视线和安全。如果雨刮器刮水程中出现细水现象、带状痕迹或响,说明需要更换雨刮片了。
那么们该如何选择雨刮呢?
汽雨刷的挑方法:1、橡胶方:在选雨刮器时,橡胶应能有良好柔韧度和足够湿润,才保持与车窗璃的密性。这样,才能刮得干净,有好的线。2、无骨雨刷:无骨雨刷因为没有支架缘故,整个橡片会贴在车玻璃上,将压力均匀地分散雨刷片的上,提洁净刮拭效果,证较的视,也保障驾驶员安全。3、防抖动性:在雨天的况下,使用雨刮会有动,仅会阻挡着部分视线,也不很好地将雨水刮干净。因此,在选雨刮片时,应该有着较的防动性,能尽可能地贴合在风玻璃上,从而带给雨刷比较均匀的受力情况!
这雨刮是在某东自营上面的,十多块钱一套,包括前后雨刮一起,还挺划算的,而且180天刮不干净还可以换[ahl_微笑]!为了避免广告嫌疑,我把标遮住了!
把车子通电后,关闭电下车,会出现这界面。点红里面雨刮至维护位置,雨刮就会自动升起来了,见下图!用块毛巾把它垫上,免得更换雨刮器时操作当,雨刮回,打坏玻璃。
大众ID4X这车的雨刮器常人性化,采用的直插的设计,更换起来常方,十秒钟就可以徒操作。1按住接头方形按钮,2雨刮向拔出,3新雨刮接头插雨刮臂,4方形按扣弹出,安装完成。得把色的雨刮保护条取走。前后雨刮更换一样步骤。
用抬动雨刮操作杆,让雨刮水壶向外喷水,前挡的雨刮片就自动归位了。
换完雨刮片,顺往雨刮喷水壶里面加点玻璃水。没想到水壶这么能。车机并没有喷水壶液位警,可我足足加进去一整瓶2升玻璃水!#ID.4X#
