发表于2023-02-06 14:49:42回复0浏览 5
立春了,按说应该会越来越暖和,却又整起了降温,刚经历回家过年来回堵车的朋友们对高速上的各种事故都还有映像吗?该保养的时候一定要按时保养,该注意的用车习惯还需打起精神来关注,比如说冬季保养检查这块~
对于了三年以上老车,咱们需要注意检查各种管,年份长的车在降温后注意检查各管路,好是冷启动后进行检查,因为这时候比较容易现问题。如橡胶管出现泄漏一要及时更换的管零件,千万要想问题大,给拖出事情。
还有要检查瓶状态,过年期间,如果有个五天开,加气温降低,动机机油、变速箱会变得更粘稠,各种部位橡胶封由低温收缩也会增加运动部件的阻力,点火时起机受到的阻力会更,此时电瓶需要输出更大电流。如果瓶用两年没有换的,更需要注意它状态,咱们最好前去更换或用专的充机给瓶充足电,防关键时刻不着耽误情。别是对时间别敏的人,如果觉电瓶不太靠谱的话那么冬后就要尽更换瓶了。
