发表于2023-10-30 11:08:26回复0浏览 248
解决斯柯达速派1.8T发动机烧机油的问题,不用拆发动机!🎉
我的车车是16年买的,到现在已经跑了15万多公里了!🚗 差不多两千公里就需要加一升机油,真的让我很烦恼。换了废气阀和气门油封,也清洗了缸筒积碳,可是机油消耗还是没什么大的改善。去了两家修理厂,都建议拆发机更换活塞环,可我真不想拆发动机啊!
好消息是,我找到了一个不用拆发动机就能解决缺机油的问题的方法!🎉 就是PNF无损修复技术,可以在行驶中释放并恢复活塞环的弹性,解决烧机油问题。这种技术不需要拆卸发动机,对车辆的性能和寿命也没有影响。
你也可以用一点小方法来预防烧机油的问题哦!记住哦,定期检查机油液面,保持机油液面在正常水平。还有,使用符合车辆要求的机油,不要使用劣质机油。更换废气阀和气门油封时,要选择质量好的产品。缸筒积碳也要定期洗,持发机内清洁。这些方法可以帮预防烧机油问题。
最后提醒一下,如果你遇到了烧机油问题,不要着急。先进行适当的检查和修复,一定可以解决这个问题!
