楼主 爱车小常识,夏季车辆保养常识的注意事项
发表于2019-06-12 10:43:31回复0浏览 37
车身漆面保养,夏季阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大,再加上雨水和掉到车身上的其他杂物,会对车表面的油漆造成腐蚀和氧化,你爱车的脸面一定会遭受毁容,所以要经常洗车和定期打蜡,好好护理一番,如果想把保护工作做得更彻底,建议做漆面封釉或镀膜,给车漆穿上一层"水晶护衣"。
防止发动机过热,高温天气、空调超负荷运作、散热元件发生故障,发动机散热势必受到影响,再加上车辆长时间工作,频繁起停步等,则会加剧发动机部件摩擦而导致温度上升,恶化了散热系统的散热状况,因此要经常对汽车散热系进行全面检。
轮胎必须做检查,夏季车胎内的气压会随着温度的升高而升高,会出现爆胎现象,如果花纹磨尽就要更换新的轮胎,同时,超速、超载或紧急制动都容易引发爆胎,因此,要适当降低车胎气压,或者为车胎充入氦气,因为氦气可稳定压。
