楼主 【文子】 2021款1.4T舒适版途铠首保
发表于2021-09-13 15:18:42查看 25142回复63浏览 25142
         小铠提车不到70天(2021.6.25提车),但已经行驶5000多公里。总平均实际油耗6.01L/100KM 。
侧面看前半部分比较和谐,后半部分有点匆匆收尾的感觉。
         虽然家里的小铠提车不到70天(2021.6.25提车),但已经行驶5000多公里。首保是半年或者5000公里的时候做,时间先到就以时间为准,里程数先到就以里程数为准。上周正好休假于是陪儿子去给小铠做首
        我的这款是国六的带有颗粒捕捉器的,要用0W-20的机油,(这款机油以前是没有全合成的,恰巧前段时间大众出了0W-20的全合成机油。我的朗逸一直用的就是全合成的,小铠当然也享受同样的待遇)
首保所做的包括:
①更换机油机滤             首保虽然免费但用全合成机油需要补差价。(499-295=203元)
②拆空气滤芯吹一下      首保项目不包括更换空滤,如果需要更换就要自费。
③拆空调滤芯吹一下      原车空气滤芯真的很差,我以后会使用pm2,.5的滤芯
④紧固底盘上所有螺丝   紧固每个螺丝的扭力矩不同
⑤润滑车门铰链             防止开关门异响
⑥检查灯光                    我深知这一项没问题
⑦检查车内各设备        雨刮器, 空调,中控等
⑧检查天窗排水           检查天窗槽内是否有异物,排水是否畅通
⑨雨刮问题(索赔)    提车没几天就发现后雨刮严重异响并且刮不干净,前雨刮问题比后面略好一点,于是首保索赔了雨刮器。
⑩调整轮胎气压            时间久了胎压会降低,而且气温降低轮胎气压会降低,途铠的胎压监测不是数显的,要经常检查一下胎压。
首保预约的时间是早上8:30,到4S大门查看健康码,测体温后,登记信息。预约的就是刚刚上班的时间,这天又是工作日(周四),店里的车辆很少。服务顾问在登记车辆信息。
服务顾问很认真的再检查车辆四周是否有擦伤碰撞等
检查车辆(机舱)
检查完毕,做好登记,开保养单,然后将车辆开进维修保养车间。
开到保养工位上
小铠上架子,因为机滤在发动机的下方,需要升起来才方便更换机滤和放机油。
拆护板(小铠的护板上3个T40,2个塑料十字卡子,还有多个T20螺丝固定的。个人感觉折腾这么多规格不同的螺丝,除了增加麻烦并没有什么好处。)朗逸的发动机护板就用的同一种的螺丝固定的。
向师傅学习一下,得知颗粒捕捉器就在三元的前面,也就是这个金属护板的上面。
放机油,拆换机油滤芯
机油滤芯在这里,把车子升起来才方便操作。我的老款朗逸的机油滤芯在机舱内,打开引擎盖就可以更换了。
这是首保要用的机油和机油滤芯(需补差价203元)
另一个小师傅在检查并剔除轮胎上的石子
放出来的机油并不黑,还算透亮。可惜放油那张图片拍模糊了。
这便是机油放油口。放油后拧上机油螺丝,力矩好像是30牛米。
设置好力矩数值,用扭力矩扳手拧紧放油螺丝。
然后把底盘上的螺丝紧固一遍
然后把底盘上的螺丝紧固一遍
然后把底盘上的螺丝紧固一遍
安装发动机护板。护板上的这个固定螺丝真的不好,主要是因为是塑料的,另外这个看似垫片的是一个卡套垫,透过护板卡在底盘上,然后狮子型的塑料螺杆把护板和卡套垫固定住。因为是塑料的,那么这个螺杆的顶端很容易断掉,而且在拧时也易使丝牙变形而滑丝。别问我是怎么知道的,因为我到其一个已经断。后来师傅新找一个给安装上去的。
开始加新机油,途铠保养时用机油正好4升。
0W-20的机油是绿色的。(除了0W-20的以外,其他的都是淡黄色的。)
更换或者拆空气滤芯,需要将图片中4个红色箭头指的位置拆开,然后将整个空滤盒一起拔出来。绿色箭头所指的是这里用柔软的橡胶套做防护,防止异响,这一点指的表扬。
空滤盒的底部有两个螺丝,要想拆换空滤就必须先卸下这两个螺丝。
先吹一吹吧,下次可以自己更换。然后将吹干净的空滤装回空滤盒,并装回到发动机上面,把各个拆开的管路复原。
检查防冻液
检查刹车油
紧固轮毂螺丝。
测试电瓶
途铠的空调滤芯安装在副驾驶手套箱内侧,要想更换空调滤芯,要先将手套箱卸开,手套箱的上边有两个卡子,拨开卡子就可以看到空调滤芯的位置了。
空调滤芯是有一个盖条挡着的,这个盖条有上二个下三个卡子固定的,据说老款途铠的卡子是上三下三,不过这个卡子多一个少一个影响并不大。
取下盖条就看到空调滤芯了,直接拿出来就行了。
看看原车配的这空调滤芯多么的差,薄薄的一层,很松垮。
吹一吹就装回去了,哎首保免费项目里也没有更换空调滤芯这一项。要想换只能自费。
润滑每一个车门的铰链,和后备箱锁扣。
检查天窗,车内顶灯,空调,雨刮等,发现雨刮器刮不干净,并且后雨刮器异响严重。
检查天窗排水
复检一遍
接通电脑检查一下。
首保完毕将开去洗车场
一位洗车师傅把车开进洗车机,在后面的我听到挤压轮胎的声音,赶紧喊停他。另一个洗车师傅也赶快来看情况,并指挥一下。后来洗完车我又把车开回保养车间把车子升起来检查了一下左前轮,虽然轮胎和轮毂有被挤压的痕迹,但总算不严,算。要然这师傅今天的工资估计都不够赔这轮胎
说真的 我不欢洗机洗,不但洗不干净,还容易车。
服务顾问在与儿子交代事情,
一:店里没有雨刮器备货,等订货到店后再去更换。
二:推荐购买保养包,于是购买4次全合成保养包2580元。赠送(首保的差价)免补差价。
结算清单。
