🕙用车时长 :21年6月底提车,到现在提车两年半 ,行驶53719公里。我的两辆车保养都是一直用的全合成机油,除了首保五千公里保养,其余的都是在九千至一万公里保养一次。距离上次保养行驶了9300公里进店做第六次保养。
📒保养项目:这一次做的是基础保养,更换了机、机滤芯和空调芯。
✏️保养程:
1⃣️售后接车,因为没有预约,下班后直接去店里,只好队等待,然后服务顾问接,很真的检查车辆四周否有擦伤碰撞等,然后打印保养交给间师傅。
2⃣️候前车辆完成后把我的开进间的工位上,打开引擎盖做好防护,从仓库领出机油和机滤,然后把车辆起来拆发动机护板,因为铠的机滤在动机下方,需要起来才方便更换机和放机油。(我个人观点:护板固定计太劲,个护板竟然三种格的螺丝固,使作更麻烦,3个T40,个T20,2个塑料十字子,人感觉折腾这么多格不同的螺丝,除增加麻烦并没有什么好处。而且那两个料卡子更容坏,的车保时就坏了个,保时另一个坏了)。拆放油螺栓放机油,到行了9300公里的机油还挺黑。拆和换机滤芯,放完换上的放螺丝。因为几天连下了天雪,道路上撒化剂,趁此机会我赶检查下,还好地上没有生锈象,但有几痕迹,随即理一。然后检查胎和毂内没有现异常。
3⃣️辆落来后拆下空滤芯,空滤虽然脏但因此时仓库已经班,只好先吹一吹有空再换。然后加新机油,途铠EA211动机,正好的四0W-20绿色机油,原厂的机油除0W-20以外,其他都是淡黄色。 换完机机滤后,检查防冻,检查刹车等,然后拆空调芯,到这么脏的空调滤芯 赶从后箱里拿出备的原新滤芯换上去。
4⃣️新复检一遍,连接脑消故障码并设置保养示,因为太晚了洗的早已下班没洗车,然后结算回
💰保养用:
全合成机油 498元
锁紧螺栓 13.36元
密封环 12.88
机油清器 47元
工时费 330元
合计:901.24元
结算:购买基础养包抵扣一次
📢建议:
机油的更换:如果用频率那就用全合成机,每9000-10000公里养一次;如一年于一公里,可以普通机油(然不低于辆要求的机)每年保养一次。介于两者之的可选择合成机油。
空滤空调滤:每年换两次或者每万公里换一次。
火花塞:3-5万公里换一次(当然有的家建议两万公里就要换)
防冻和刹油:建议2-3年换一次
如有想了解其他项目的 可以留言。#保养攻略##维修养记录#
