楼主 天籁变速箱异响故障解决办法
发表于2019-07-21 15:05:54查看 284回复0浏览 284
新天籁变速箱内部有异响,变速箱“啾啾”响,行驶中发动机转速表上下跳动,车辆耸动,换挡顿挫。刚开始车主不在意带着故障继续驾驶了一段时间,响声越来越大了,才赶紧送修。我们可以判定车主带着故障继续驾驶造成变箱内零件严重磨损,链及液压缸肯磨损,需要解体修变箱内
维修师傅接车以后首先电脑检测变速箱系统故障码,显示p0766压力控制电磁阀B,以及速比控制异常。拆下油底壳发现有金属粉末,是压力刚和链条磨损后和变速箱油搅拌后造成的。
拆下变速箱总成,解体,发现变速箱压力刚及链条磨损严重,如下图:
油泵压力阀已经卡死,如下图:
变速箱阀体有金属粉末,阀体内部有异常磨损。更换新压力刚、链条、油泵及变速箱控制阀体,彻底清洗变速箱内部零件,装复变速箱总成,路试变速箱行驶一切正常。
在这里提醒广大车友,当你遇到变速箱故障问题时,一定要及时到变速箱维修厂家进行检修,拒绝带着故障继续驾驶,避免故障范围的扩大,给你带来不必要的维修费用。
